简单计算一下,仅用欧姆定律:
设待测节点处电压为x,那么流过右侧10K电阻的电流为x/10(三个电阻单位相同,故可忽略,否则要进行单位归一处理),10V侧电流为(10-x)/5,5V侧电流为(5-x)/10,电源通过电阻和地构成回路,右侧电阻上的电流自然就是左侧两个电源通过各自所接电阻的电流和,于是得到方程:X/10=(10-x)/5+(5-x)/10,解之得x=6.25V,所用知识不超出初中物理和小学数学,唯一要注意的是电压参考方向,只要一致即可,这里采用的是对地参考方向。
基尔霍夫定律和戴维南定律都是欧姆定律的扩展,但本题非常简单,用欧姆定律就够了,其结果也可看成是推导基尔霍夫定律的简单过程,但前提是真正理解欧姆定律,可惜这一点很多大学生都做不到,其实是不愿思维、懒于总结的结果,这是做技术的大敌,想吃技术这碗饭必须在这一点上有所突破。
