定时器中断
 楼主| happy_10 发表于 2010-7-25 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
中断周期时间除了分频器和设置寄存器初始值以外,怎么计算定时器中断的实际时间
 楼主| happy_10 发表于 2010-7-25 09:38 | 显示全部楼层
IDE66有没有相关能把程序运行的时间相加起来
wenfen 发表于 2010-7-25 09:47 | 显示全部楼层
IDE66没有提供实时运行时间的功能
 楼主| happy_10 发表于 2010-7-25 09:58 | 显示全部楼层
哦,那怎么计算呢?
zhuhuis 发表于 2010-7-25 10:01 | 显示全部楼层
这样计算:
1.计算每条指令的时间,中颖MCU为4分频,指令为单周期,如振荡频率为4MHZ,则4分频后,实际的执行频率为1MHZ,则每条指令的时间为1微秒.
2.定时器预分频值假设为4,则每个定时器的计数时间为1*4=4微秒
zhuhuis 发表于 2010-7-25 10:05 | 显示全部楼层
3.设定定时器的初始值,即确定定时器的计数个数,如设置初值为56,则8位定时器的计数值为200,这时定时器的定时时间就为200*4=800微秒.
 楼主| happy_10 发表于 2010-7-25 10:13 | 显示全部楼层
多谢楼上
主程序里有些地方会关定时器中断,就是中断使能为0,所以定时器有中断标志产生时,不一定会马上执行中断,这样就造成定时器中断时间上的不连续性..这样的定时器中断时间怎样去计算
zhuhuis 发表于 2010-7-25 10:14 | 显示全部楼层
什么思路?你举个例子
 楼主| happy_10 发表于 2010-7-25 10:28 | 显示全部楼层
如果CPU正在处理TO中断,这时的任何中断都不会发生,这样等T0中断处理完后,才能处理T1中断
而T0中断子程序运行的时间或指令条数又不一定,所以T1的中断周期也成了不连续了.
zhuhuis 发表于 2010-7-25 10:51 | 显示全部楼层
没错,如果程序中有时关闭的中断使能位,此时如果中断产生,只会产生中断标志位
 楼主| happy_10 发表于 2010-7-25 10:51 | 显示全部楼层
哦,那就不会响应中断
zhuhuis 发表于 2010-7-25 10:52 | 显示全部楼层
是的,时间理论上也没办法准确计算
 楼主| happy_10 发表于 2010-7-25 10:53 | 显示全部楼层
要考虑定时中断的准确性呢?
zhuhuis 发表于 2010-7-25 11:07 | 显示全部楼层
如果要考虑定时中断的准确性,可能考虑中断嵌套
 楼主| happy_10 发表于 2010-7-25 11:09 | 显示全部楼层
这个……
zhuhuis 发表于 2010-7-25 11:13 | 显示全部楼层
就是在进入一个中断后,打开IE位,这样有新的中断进来时就会优先响应新的中断,执行完后,再回来执行现在的中断
tian111 发表于 2010-7-25 11:14 | 显示全部楼层
楼上说的没错,要特别注意防止堆栈溢出
