[产品供应] 怎么将cad图纸转换成pdf文档
 楼主| 小番茄ss 发表于 2017-8-4 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    从事工程设计的同事对cad格式的图纸都是非常熟悉的。当然,cad图纸是可以直接编辑修改的,如果想要保证cad图纸的完整性,不妨可以将cad格式的文件转换成pdf文件。那么,将cad格式的图纸转换成pdf文件应如何转换呢?
    迅捷在线转换有一个好处就是不需要下载软件就可以转换,同时也具备一个缺点就是文件大小不能超过2M。但是还能优点大于缺点的。因为在线转换的功能很多。
    1、首先打开浏览器,在搜素框内对迅捷在线转换工具进行搜索,找到相关网站直接点击进入;
    2、选中CAD转PDF选项,然后点击添加文件按钮,找到cad文件存储的位置,将文件添加在页面上。
    3、接着下一步就点击“开始转换”按钮,稍等片刻文件就会被转换出来了。
    4、文件被转换完成之后,点击“立即下载”按钮,将转换完成的文件下载保存在电脑中。如果需要将文件保存在手机中,可以使用手机扫描页面上的二维码即可。
    将cad图纸转换成pdf文件按照上述的操作方法,转换工作很容易就完成了。有需要的小伙伴可以直接搜索迅捷在线转换进入哦。
