外部接口的计算器的问题
 楼主| 谈的元 发表于 2007-4-5 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;有用过有外部接口的计算器没?<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我们平时用的简单的计算器,有没有什么外部串行接口,可以输出液晶上<br /><br />的结果,或是可以显示外部的数据<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;有的话,平时要做个调试什么工具就很方便了。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;不知有&nbsp;厂家这么做没有??<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;厂家其实可以考虑哈,也不会增加什么成本。就加个232什么的接口。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;
chunyang 发表于 2007-4-5 22:11 | 显示全部楼层
讲讲计算器
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;首先,廉价计算器上的IC封装法不叫“掩膜”而叫“绑定”,由做好的硅圆晶上将IC裸片切割下来,然后直接装在PCB上,用机器焊上引线,再用黑胶密封固定,这样成本最低,高端计算器则都是用封装片的。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;计算器内部结构不是一般的MPU或DSP,而是专门的体系结构,早期计算器如1960S末到1970S初才用的是MPU+外部程序代码的结构,Intel的首颗MPU&nbsp;i4004就是用来做计算器的并大获成功赚了“第一桶金”,但后来没几年日本人就发明了更快速、廉价的结构,从而一统计算器的天下至今。计算器芯片是一体化的,运算部分的结构不同于MPU或DSP,很多复杂计算是由硬件直接完成的,代码量不大也不是掩膜或烧录进去的,而是用更便宜的办法直接原生在芯片上,不具有复用性,故一旦大批量产,成本非常低廉,自然也不存在在其基础上再开发的可能,而你的想法是违背商业准则的,美国人包括Intel就是失败在这一点上,Intel为此不得不另辟蹊径才有今天辉煌的基础。要知道技术是为商业服务的,要实现你想要的什么计数器、频率计、信号发生器、遥控器等等,计算器的简单结构还真无法适应。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;计算器可以有些“灵活”运用,但商品化反不值得。二十多年前,我读高一时开始骑自行车上下学,有一天忽然想知道家里到学校的准确距离,于是我用块磁铁装在车轮辐条上,然后将干簧管并联在“=”上,记程时先按下加号和车轮周长,这样每次磁铁经过干簧管就相当于按下了等号,这样到家详细的里程数就知道了。不过现在要我做这么个东西,我决不会考虑计算器,而一定用MCU来做,这样同时可集成电铃、温度计、速度计甚至电子表、秒表等功能,岂非更实用?而很多多功能的电子设备带有计算器如手机等,但附带的计算器都是用外挂软件在富余的硬件资源上实现的,反而决不会采用计算器芯片了。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;生物讲究适应环境,任何环境都有相应的优势物种,“自然”是选择的条件;技术领域也同样,一种应用领域一定有最适合的技术方案,“商品经济”是决定的要素。
 楼主| 谈的元 发表于 2007-4-5 20:38 | 显示全部楼层
怎么没朋友用过,想过
chunyang 发表于 2007-4-5 21:14 | 显示全部楼层
早期的才有
这个功能意义不大,计算器本来就是移动应用的,而且液晶是译码直接驱动的,1970S后期就都是单片集成的了。真想要一个可以自己用片最低档DSP做啊,只要不作非常复杂的函数运算,那是非常简单的。
 楼主| 谈的元 发表于 2007-4-5 21:30 | 显示全部楼层
这个功能意义还可以。
谢谢春阳<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />&nbsp;一般的计算器里面就一黑胶面(掩模的吧),要是有个接口多好呀。就增加一点软件代码,成本应该增加不了多少的,该多好呀!!!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;加减乘除一般的单片机就可以。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;关键可以利用现有的:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;可以利用键盘呀,液晶显示呀,还可以利用计算功能呀。关键在计算器比较便宜。便宜的几元钱。要是做为数不多的调试设备可是优选呀<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;比如我接个单片机做个1计数器。2频率计。3。信号发生器,4。遥控器。。。等等<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;真期望计算器有这样的功能。
平常人 发表于 2007-4-5 22:17 | 显示全部楼层
5楼说的计算器应该是ASIC吧,全部由硬逻辑完成
 楼主| 谈的元 发表于 2007-4-5 22:22 | 显示全部楼层
呵呵,再次感谢chunyang
呵呵,再次感谢chunyang。<br /><br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;我就觉得自己做个键盘,显示器挺麻烦的。<br /><br />&nbsp;&nbsp;我的东西也希望有个计算功能。<br /><br />&nbsp;&nbsp;所以才想到了这点,有感而已。谢谢
computer00 发表于 2007-4-5 22:48 | 显示全部楼层
呵呵,偶都是用超级终端来调试~~~~
chunyang 发表于 2007-4-5 22:53 | 显示全部楼层
计算器芯片比ASIC可简单多了
当然,用ASIC做计算器是一定行的,只是没人会这么傻。
xwj 发表于 2007-4-5 23:07 | 显示全部楼层
版主以权谋私啊,这样个贴也给自己加条裤子?
小心捂出痱子哦
hotpower 发表于 2007-4-5 23:13 | 显示全部楼层
哈哈~~~怀旧~~~顶好~~~
哈哈~~~我的工龄28了~~~
chunyang 发表于 2007-4-6 02:28 | 显示全部楼层
呵呵,是以权谋私了
穿裤子的原则:<br />1、作者的精品原创或具有很好实用价值的原创帖子。<br />2、原创且首发本坛,篇幅不少于500字,内容具有一定实际意义。没有功劳也有苦劳啊^v^,一定程度上是对时间付出的鼓励。<br />3、引发强烈参与热情的帖子,内容、篇幅不限,哪怕仅仅是一个提问。此裤在参与程度到达一定规模时补穿。<br />3、转贴,但仅限精品。<br /><br />规则之下,人人平等,敬请监督。
iC921 发表于 2007-4-6 02:55 | 显示全部楼层
不如拿条裤子来塞住他的嘴?
哈哈,可能我是批一个看见的。进来的时候,在最新100帖最上面呢!<br /><br />闪,不然裤子“归”我了就麻烦了...................
hq_y 发表于 2007-4-6 04:46 | 显示全部楼层
chunyang写的不错~~~~~~~~~~
 楼主| 谈的元 发表于 2007-4-6 18:51 | 显示全部楼层
怎么走题了????
怎么走题了????<br />
hamezh 发表于 2007-6-12 09:11 | 显示全部楼层
想法很有创意,呵呵
挺好的想法,的确中国的许多技术更重要的还是要转化为生产力
