菜鸟问下“三狗”方面的问题
 楼主| ElderFox 发表于 2010-8-9 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
看门狗中的内狗、外狗、软狗是如何搭配使用的?他们各自的长处和短处是什么?为什么需要三狗并用那?最好能给菜鸟附上一些代码。
ocon 发表于 2010-8-9 22:14 | 显示全部楼层
内狗与外狗的优劣,我的看法跟匠人相反,在工程应用中,内狗可靠性大于外狗,道理很简单:
制造单片机的制程比制造看门狗芯片的制程严格得多,也就是说单片机的内狗质量比外狗芯片更可靠,加上内狗本身也是在硬件上独立于单片机内核的。
举个例子,我的某型工控产品曾出现过一种问题,现场使用几个月后,陆续出现随机意外复位和控制板电源过流,后来查出是复位芯片质量太差,莫名奇妙击穿造成电源过载,当然不是采购的每批复位芯片都这样,这说明一个问题,复位芯片技术简单,山寨小厂也能做,使用单片机内部的复位电路就可以规避这个风险。类似的情况也适用于内外EEPROM,这方面也有惨痛教训。
yewuyi 发表于 2010-8-10 08:56 | 显示全部楼层
比较对象首先要明确:
1、不管内狗、外狗,都应该是具备独立振荡源。
2、如果是外狗,显然必须是知名品牌,山寨小厂的东西显然不能弄来充数
3、如果是内狗,显然必须是真正意义上的独立硬件狗,不被程序指令所控制,当然匠人所说的通过编译指令控制是没有问题的,编译指令控制的是熔丝位。
4、其它应该关注的问题,一般制造看门狗芯片的半导体制程线径往往要比制造MCU的要细,这主要是因为看门狗芯片一般不可能有什么大电流,从成本角度选择比较细的线径是自然之及的事情,而MCU显然不同,如果再MCU中晶圆级别集成硬件看门狗,自然也会选择和MCU相同的半导体线径。
5、据我所知,通常MCU中在封装后都有上下两层屏蔽,内置硬件狗和MCU其它部分是一个整体,从DFMA的角度看,其可靠性指标是一致的,也就是说,内置硬件狗和MCU失效的概率是相同的。
6、外置硬件狗本身不能接受这个屏蔽层的保护,假如外置硬件狗和MCU的可靠度是相同的,此时因为两者互联将会产生一个新的DFMA分析点,这个分析点的可靠度显然不是100%,从而可靠推论:外置硬件狗通过互联到MCU后,可靠度将会小于MCU的可靠度。
 楼主| ElderFox 发表于 2010-8-9 15:09 | 显示全部楼层
大虾们帮助小弟下,小弟在这谢谢了。
chen3bing 发表于 2010-8-9 15:35 | 显示全部楼层
用不着用那么多狗吧?谁说要三狗并用?
ayb_ice 发表于 2010-8-9 15:40 | 显示全部楼层
没有那么多饭给它吃
 楼主| ElderFox 发表于 2010-8-9 15:56 | 显示全部楼层
3# chen3bing 小弟看的好多高手都这么用,小弟就想知道这三狗到底有什么区分?
btzhy 发表于 2010-8-9 16:05 | 显示全部楼层
狗多了容易打架,一个用好就可以了,个人觉得外部硬狗比较好
程序匠人 发表于 2010-8-9 16:24 | 显示全部楼层
外狗:外置独立看门狗,可靠性最高。
内狗:内置看门狗,可靠性略差
软狗:就是用软件做看门狗,可靠性……聊胜于无吧。
优先级:舍得用外狗就尽量用外狗,养不起外狗就用内狗。实在啥都没有,那就用软件狗给自己壮壮胆,求个心理安慰吧。
 楼主| ElderFox 发表于 2010-8-9 16:38 | 显示全部楼层
7# 程序匠人 多谢匠人指点,那就是只要用其中的一个就好了。但是好多人还是提倡三狗一起用,是不是他们吃饱了没事干?呵呵!
程序匠人 发表于 2010-8-9 16:53 | 显示全部楼层
一般来说,只有外狗是需要额外花钱的。
内狗现在一般的芯片都带了,不花钱。软件狗是一段代码而已,也不花钱。既然不花钱,那不用白不用。所以有人提倡“三狗一起用”。
概率上来说,狗越多,可靠性也就越高。
但是从另一方面来说,系统越复杂,可靠性越低。
所以,谨慎对待。
 楼主| ElderFox 发表于 2010-8-9 17:03 | 显示全部楼层
9# 程序匠人 开始还以为这三狗有什么本质上的区别。目前看来是少用个为好,不要到时候搞出笑话了,偷**不成反失把米。多谢匠人指点。
isoar 发表于 2010-8-9 17:47 | 显示全部楼层
我觉得3种一起用可能学校老师会这样用,实际工程上的可靠性也不是全由狗来保证的,用外狗是应该的,内狗外狗一起用不费事也无可厚非,但是3种都用就有点画蛇添足了。
yewuyi 发表于 2010-8-9 17:53 | 显示全部楼层
1、为什么说内狗比外狗可靠性差呢?
2、内狗+变形软狗是最和的搭配方式。
一从陶令 发表于 2010-8-9 18:19 | 显示全部楼层
工控中有一种用法,CPU每次工作1秒就故意复位一次,保证在强干扰下仍然可靠工作。复位方式可以通过外部的电容充放电路实现,调整RC参数即可,自杀式复位也行。
适合于不需要保存RAM的场合。
程序匠人 发表于 2010-8-9 18:26 | 显示全部楼层
1、为什么说内狗比外狗可靠性差呢?
内狗和主人同吃同住,容易被小偷下药一锅端。呵呵
当然,这是概率上的事情。有时未必能验证。
如果你是司令官,会把自己的卫兵安排在哪里?卧室?还是门外?
autopccopy 发表于 2010-8-9 19:36 | 显示全部楼层
有没可能MCU还在正常工作,而外狗先被干扰而误动作重启动的? :)
hotpower 发表于 2010-8-9 19:42 | 显示全部楼层
问题很复杂。
hotpower 发表于 2010-8-9 19:43 | 显示全部楼层
问题很复杂。
程序匠人 发表于 2010-8-9 22:41 | 显示全部楼层
制造单片机的制程比制造看门狗芯片的制程严格得多,也就是说单片机的内狗质量比外狗芯片更可靠,加上内狗本身也是在硬件上 ...
俺仍然保留俺的看法。
拿伪劣产品做例子是不妥当的。单片机的制程也未必就一定比看门狗的要强。俺也可以举出相反的例子来。并且俺确实经历过内狗死翘翘的情形。
要比,至少要用同一质量档次的内狗和外狗做对比。
匠人之所以说外狗更可靠。并不是指狗狗本身的可靠,而是是指“位置”上的可靠。这里所说的位置是指它的独立性位置。
因为对于看门狗来说,只有它的独立性越强,那么它的可靠性才越强。
这里所说的独立性包含的意义是指:
1、使用独立的振荡源(曾经见过“伪内狗”,和CPU使用同一振荡源,要死一块死),当然,现在的大多数单片机内狗都是独立的振荡源(尽管那个简陋的RC振荡器质量到底如何还真让人捏把汗)。
2、完全不受主芯片的控制,也就是说,只要通上电,任何时候任何方式都不能被关闭。据我所知有些内狗是可以通过编译选项去关闭的,个别离谱的甚至在程序中还可以用指令去关闭,真是让人晕倒。而另一些内狗则可以通过程序去改变它的溢出时间周期,这都是不够独立的体现。
3、最好的狗,应该是使用独立电源。当然,这个要求有点高,即使一些外狗也未必能享受“开小灶”的贵宾待遇。往往都是从VCC上拉一路电源来凑合。就像生活中的狗吃主人的残汤剩饭一般。但不管如何外狗的电源线是独立在外的,至少还能考虑一些防护措施。而内狗的电源直接在芯片内部与主控芯片连在一起,我们毫无办法,如果遇到电源方面的干扰,又怎能让人放心?
前面有人说到外狗有可能被干扰而误动作重启动,当然,这是完全有可能的。哈哈,谁叫你用带有“疯狗病”的“杂交野狗”看门来着呢?
退一步来说,看门狗的误动作总比不动作要安全一些。误拉警报权当是演习,而漏拉警报是会死人的。:lol
isoar 发表于 2010-8-9 23:37 | 显示全部楼层
我遇到过的情况和匠人说得差不多,出错的时候有一种内狗被bug收买了的感觉,现在51类的板一律用MAX813L复位+狗,非常好用的芯片。
