-15-+15DC_1A电源.负的主回路(MOS管)这样有问题吗?
 楼主| 290399937 发表于 2010-8-12 20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
-15~0~+15VDC_1A电源. ..负的主回路(MOS管)这样有问题吗?
希望高手帮我看看那这个。。这个电源有没问题。。是单电源改过来的。增加了负电源。。。。谢谢:dizzy: :dizzy: :dizzy:
伟林电源 发表于 2010-8-12 20:55 | 显示全部楼层
貌似不行。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
290399937 + 2 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 290399937 发表于 2010-8-12 20:58 | 显示全部楼层
是MOS管驱动电压不行吗?还是?还是负回路,就是不能这样接呀?
 楼主| 290399937 发表于 2010-8-12 21:03 | 显示全部楼层
2# 伟林电源
额。。。原理和正回路一样呀。。就是感觉驱动电压(负压最大压+5V)。是不是不能这样.
