AD不工作
 楼主| wenfen 发表于 2010-8-12 21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
调试AD时发现,用JTAG下载完程序后,系统正常,显示、键盘、AD、定时中断等等都没问题,拔掉JTAG或者复位系统之后,显示键盘、定时中断仍然正常,只有AD不工作
zhuhuis 发表于 2010-8-12 21:48 | 显示全部楼层
怎么不工作了?
 楼主| wenfen 发表于 2010-8-12 21:53 | 显示全部楼层
显示出来的AD值是零
tian111 发表于 2010-8-12 21:58 | 显示全部楼层
首先硬件方面,你的连线是否正确?采集电压是否符合范围?
 楼主| wenfen 发表于 2010-8-12 22:00 | 显示全部楼层
检查了,应该不是硬件的问题
我尝试了采用外部参考电压3.3V,内部参考电压2.5V,都有同样的问题! 真是奇怪了
tian111 发表于 2010-8-12 22:04 | 显示全部楼层
那软件方面你的AD采集通道和采集转换时间是否设置正确?
tian111 发表于 2010-8-12 22:05 | 显示全部楼层
采集结果寄存器有没有可能被冲掉?
仔细检查一下
chenho 发表于 2010-8-12 22:12 | 显示全部楼层
估计是你程序没烧到芯片中去,不过那样的话,你其他的怎么是正常的呢,有点奇怪了
huwr 发表于 2010-8-12 22:24 | 显示全部楼层
是不是其它中断影响了A/D采样,你采A/D用的是查询方式还是中断的方式呢
 楼主| wenfen 发表于 2010-8-12 22:26 | 显示全部楼层
我再好好检查一下,谢谢大家
zq_mcu 发表于 2010-8-13 09:26 | 显示全部楼层
借楼主贴问下 AD采集通道时间 一般设置多久?谢谢
liyq390 发表于 2010-8-13 11:21 | 显示全部楼层
这个问题值得关注,跟帖
peigang 发表于 2010-8-13 15:36 | 显示全部楼层
选择A/D芯片之后看数据手册
都有转换时间
按他给的就行
zhuhuis 发表于 2010-8-13 23:19 | 显示全部楼层
datasheet是王道啊
