STC单片机ISP不行啊
 楼主| zhangshaoyan 发表于 2010-9-2 20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚买了两块STC12C5616AD,连接了MAX232,使用宏晶网站上的串口烧写软件怎么也写不进去?老是出现问题。我是先Download,再给单片机上电,还是不能建立握手通信?我到底是怎么一回事?给姚老打电话,说是把波特率降下来,试过也不行啊。有谁遇到这种情况吗?使用示波器+信号发生器测试过MAX232没有问题啊!
laoliang3064 发表于 2010-9-2 22:43 | 显示全部楼层
232旁边的几个电容一定要焊。
古道热肠 发表于 2010-9-2 23:04 | 显示全部楼层
用官方的编程器+原生的串口,可能会好些。
autopccopy 发表于 2010-9-3 08:38 | 显示全部楼层
(左边的是ISP下载板,右边是脱机下载板)
同意LS的,先解决RS232的问题。不行就买官方的ISP下载版(其实就是带RS232最小系统)吧,肯定行。然后专心灌程序吧。。。。:lol
laoliang3064 发表于 2010-9-3 08:48 | 显示全部楼层
STC的isp很简单的啊。
 楼主| zhangshaoyan 发表于 2010-9-3 12:39 | 显示全部楼层
是的,我使用了104的电容,还是不行,昨天又去宏晶北京的分公司,去买了一个ISP下载板,回来看了一下,姚工做的也很简单,就是一个插座加一个232,怎么我就不行。
autopccopy 发表于 2010-9-3 14:01 | 显示全部楼层
本来就简单,串口ISP很方便的 ,也是STC的优势,可以省编程器...
现在可以ISP了吧?:)
cathy1987 发表于 2010-9-3 16:27 | 显示全部楼层
用STC下载时的设置是否正确呢?下载线是否正常?
hzic_niub 发表于 2010-9-8 10:57 | 显示全部楼层
是不是串口没选对啊
walnutcy 发表于 2010-9-11 13:46 | 显示全部楼层
芯片的内置晶振受温度影响, 选低波特率下载测试。
sszxxm 发表于 2010-9-11 20:51 | 显示全部楼层
我直接用2个三极管9013和4个电阻做的电平转换,封装在DB9壳子里,目标板4条线,电源和信号线,大批量也是这样下载,一点问题也没有啊?建议楼主好好查查硬件,这年头山寨太多,呵呵。
郁海难填 发表于 2010-9-12 00:52 | 显示全部楼层
建议将波特率上下限都设为最低
xg3469 发表于 2010-9-12 22:17 | 显示全部楼层
试过1200波特率吗?量一下串口器件V+和V-上的电压,应该在7伏以上。不够的话查串口电路吧!
奇兵 发表于 2010-9-14 02:18 | 显示全部楼层
楼主将电容换成10uf的试试
触觉的爱 发表于 2010-9-14 11:08 | 显示全部楼层
:dizzy:周末买了个USB转串口的来用,也是总提示不行。后来把波特率降低到2400才行。还得是最高和最低都用2400才行。
不过偶了买25块钱一个那种:lol
触觉的爱 发表于 2010-9-14 11:09 | 显示全部楼层
不过偶了买25块钱一个那种:lol
autopccopy 发表于 2010-9-14 12:22 | 显示全部楼层
15# 触觉的爱
USB线,有些10元都可以,有些就不行。我用力特的,贵些,但性能好! :)
McuPlayer 发表于 2010-9-14 12:43 | 显示全部楼层
用正品MAX232再试下,很多国产的232芯片的波特率高了就不行了
Galway-Zhang 发表于 2010-9-21 16:39 | 显示全部楼层
有这么难吗?STC申请样片时.不是有送一个ISP下载的吗?
用51的也可以下载.
mrxum 发表于 2010-9-21 17:13 | 显示全部楼层
16# 触觉的爱
你换个驱动,有的驱动不好用,我以前自己做的pl2303就是,有的驱动低速可以,还完驱动后115200bps没问题
个人签名:努力就有机会
