15# maychang
大侠,为什么可以那样调整频率呢?是电容的充放电时间?
实际上,我并不认为电容这在里充放电了,我做了一下实验,
其中,R1=R2=10K,R3=R4=1K C1=C2=100uf
然后三极管用的是9013
看我的波形
黄色为三极管基极电压,就是电容负极。蓝色为另外一三极管的C极电压,也就是同一电容的正极。红色为信号2减去信号1的值,也就是电容上的电压了,从图中看,一直保持2V。也就是说,电容一直是2V的电压,没有充放电过程
再看一副图:同时测量4个点。1为Q1的B极,2为Q2的C极,3为Q2的B极,4为Q1的C极
也就是一个电容的
