请分析一下这个LED闪烁电路是怎样工作的
6372|28
xwj 发表于 2010-9-12 12:25 | 显示全部楼层
这什么示波器?
噪声这么大!
haibushuo 发表于 2010-9-12 14:07 | 显示全部楼层
19# maychang
我在LED前,串联了一个300ohm的电阻,看波形
图形中,信号1为电容负极,信号2为电容正极,信号M为信号2-信号1
然后将300ohm的电阻换成1K的,看波形
从波形可以看出,电容的放电时间变长了,充电时间好像是没有变化。
为什么放电时间变长了呢?
放电回路是通过LED那路?不是通过三极管的CE吗?
是不是,电容负极的电压,迫使电容正极的电压迅速上升呢?
haibushuo 发表于 2010-9-12 14:09 | 显示全部楼层
21# xwj
示波器型号是泰克DPO4034
上面那应该不是噪声,应该是高频分量吧,我猜的
因为我用另外一个示波器泰克TDS2012B测的时候,出的就是一个平滑线,没有那些看起来像噪声的东西
TDS2012B的测量范围只是1Mhz
我用的这个DPO4034的测量范围到了350Mhz
15008139337 发表于 2010-9-12 23:18 | 显示全部楼层
我出略做了以下试验来 ,4.7uF和47uF的效果 差别大。说明他们的频率 长差很大。改变电容 ,能改变频率
李纯路 发表于 2010-11-22 16:51 | 显示全部楼层
请问下,你这个画面是示波器测试的,还是仿真的,如果是示波器,请问下是什么型号,谢谢
gaohq 发表于 2010-11-22 19:00 | 显示全部楼层
泰克DPO4034
lai832 发表于 2010-11-22 21:49 | 显示全部楼层
书里有这个电路.
ppxia 发表于 2010-11-24 15:35 | 显示全部楼层
8050 EB 是不是考虑加个二极管保护一下!!!
ppxia 发表于 2010-11-24 15:42 | 显示全部楼层
