请大家给点建议,控制一个滑轨上的3个点精确定位。
 楼主| longd99 发表于 2010-9-23 21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
滑轨上有一滑块用步进电机驱动,我要求3个位置精确定位,在某一位置设置1个原点,当开机时复位到原点,我想用普通的红外光电开关感应原点,不知是否合理?用2相的步进电机能否达到1个丝的精度?谢谢!
maychang 发表于 2010-9-23 21:56 | 显示全部楼层
步进电机能否达到0.01mm,完全取决于减速机构和你的步进电机步进角,与步进电机相数无关。
减速机构若没有消除间隙,0.01mm几乎不可能。
评分
参与人数 2威望 +2 收起 理由
longd99 + 1
xuyiyi + 1
查看全部评分
chunyang 发表于 2010-9-23 22:03 | 显示全部楼层
需要高精度的机械传导系统才行,但显然,从楼主的问题可以看出,楼主需要足够强力的机械设计外援。
handlike 发表于 2010-9-23 22:15 | 显示全部楼层
(1)想办法加编码器吧。不然向一个方向后再向另一方向运动滑和丝杠齿间会有间隔存在的。
(2)原点应该在一个端点上,不然上次断电滑块停的位置是随意的,再上电后你是向哪个方向走才能到原点呢?
xwj 发表于 2010-9-23 22:22 | 显示全部楼层
这个精度... 一般的工厂都没法做到的,先花巨款搞定机械部分再说吧
chunyang 发表于 2010-9-23 22:29 | 显示全部楼层
电子技术在此微不足道,不必在电方面进行任何讨论。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xuyiyi + 1
查看全部评分
PowerAnts 发表于 2010-9-23 22:31 | 显示全部楼层
用直线电机...
chunyang 发表于 2010-9-23 22:32 | 显示全部楼层
直线电机也没戏。
PowerAnts 发表于 2010-9-23 22:37 | 显示全部楼层
很贵
http://www.iianews.com/product/ca/cateprod.jsp?id=CG0000159
   BOBBOB方筒式直线伺服电机 02-12
行程:6~32mm 适应高速精密往返运动:最大出力:50N 定位精度:小于0.2μm
·共 0 条评论
   BOBBOB超精密线性伺服电机 02-12
行程:6~990mm 应用中最大加速度达:400m/s2 额定出力:6000N 340mm绝对定位精度:小于10nm
·共 0 条评论
xwj 发表于 2010-9-23 22:37 | 显示全部楼层
任何电机都没戏。
这是一个精密系统,懂不懂?
再就是,LZ的传感器更没戏。
估计LZ也就是一拍脑门随便定的精度,就好像电子上面随便定个1uV的精度一样
PowerAnts 发表于 2010-9-23 22:38 | 显示全部楼层
想必是学习20年前的CD激光寻轨?CD音轨是um级的
PowerAnts 发表于 2010-9-23 22:43 | 显示全部楼层
除了“用普通的红外开关感应原点”这个有问题,别的俺看不出什么,太笨了
chunyang 发表于 2010-9-23 22:53 | 显示全部楼层
楼主问题的关键是精度,精度决定了手段,电子技术并不能弥补机械系统的精度,而只是适应机械精度,得到1丝的运动定位精度首先要机械传动系统的支持,然后才是电子测量的精度和控制执行精度。
xuyiyi 发表于 2010-9-24 05:28 | 显示全部楼层
二姨家左右两大护法说的好极了,学习~~~
tyw 发表于 2010-9-24 07:02 | 显示全部楼层
LZ要求1丝定位精度,是属于一级精度的设备了,传动链中每个环节都必需修磨校正,不是几句话能讲清楚的.还是先静下心来看看书吧
若位置不需随机变动,可用反靠定位,死挡铁的方法,这样较简单,对机构要求也不那么苛刻了,俗称"配作".
机电一体化系统设计手册 1404页 33.9M.part1.rar (4.88 MB)
机电一体化系统设计手册 1404页 33.9M.part2.rar (4.88 MB)
机电一体化系统设计手册 1404页 33.9M.part3.rar (4.88 MB)
机电一体化系统设计手册 1404页 33.9M.part4.rar (4.88 MB)
机电一体化系统设计手册 1404页 33.9M.part5.rar (4.88 MB)
机电一体化系统设计手册 1404页 33.9M.part6.rar (4.88 MB)
机电一体化系统设计手册 1404页 33.9M.part7.rar (2.66 MB)
第一篇:线性系统典型控制理论及其在机电一体化中的应用
第一章:线性系统经典控制理论
第二章:控制电机
第三章:电机控制技术
第四章:机床数控伺候系统<BR>
第二篇:精密机械技术
第一章:同步带传动和高速带传动
第二章:渐开线圆柱齿轮传动的几何计算和强度计算
第三章:圆锥齿轮传动的几何计算和强度计算
第四章:普通圆柱蜗杆传动
第五章:齿轮传动与蜗杆传动
第六章:谐波齿轮传动
第七章:主轴用的滚动轴承
第八章:滚珠丝杠副及其支承
第九章:直线运动滚动支承
第十章:常用机械零件的结构和零件图
第三篇:常用电力电子器件和电路
第一章:半导体分立元件
第二章:半导体集成电路
第三章:常用电子电路
第四章:电力电子器件
第五章:数控伺候系统控制电路
第四篇:检测系统和传感器
第一章:检测系统
第二章:传感器
第三章:传感器的接口和信号调理
第五篇:微机控制
第一章:微机控制常用控制算法
第二章:可编程序控制器(PC)
第三章:控制系统用微机计算
第四章:微机接口技术
第五章:微机计算机控制系统设计
 楼主| longd99 发表于 2010-9-24 08:24 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮助!最终确认机械部分可以达到5个丝,不知剩下的电子部分如何保证?
5880527 发表于 2010-9-24 09:21 | 显示全部楼层
单方向运动1个丝的重复定位精度很容易的,不需要什么特殊的机构,在5um以下就开始变得困难起来了。绝对位置精度1个丝就很难了,关键是机械达不到
李冬发 发表于 2010-9-24 09:25 | 显示全部楼层
“机械部分可以达到5个丝”的说法是很外行的,很不靠谱的。
这东西,LZ再用个3、5年都完成不了。
5880527 发表于 2010-9-24 09:28 | 显示全部楼层
没这么夸张吧,3、5年还是很漫长的一个时间,勤快的话能学很多东西
5880527 发表于 2010-9-24 09:34 | 显示全部楼层
在中国工控网里有个运动控制版块,建议楼主去里面看看
