楼上各位大虾,为方便讨论,我把整个电路都贴出来了。这个SVCC就是我原来画的AVCC。该产品是纽扣电池供电,是低功耗产品。单片机通过AN1采集SVCC的电压,来判断纽扣电池的电量,其AD参考电压为单片机的供电电源。
目前我不明白的地方是:
1)为什么要在AD前端接二极管IN4148
2)这样做电量采集的可靠性不高,而且软件里面不好做。因为它没有一个标准的恒定的参考电压,由于AD的参考电压为VCC,而VCC为纽扣电池,其电压会一直降低,那测出来的怎么会准?软件里面也不好处理啊。
3)这个电路做出来的产品为成熟的产品,我就不明白了。在这样的电路下,AD部分软件他是怎么做啊?
请大虾们指点指点,谢谢!
