光电转换问题
 楼主| yuse 发表于 2010-10-6 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个直接一点的光电转换问题:
如何检测产生的可见光(320~700nm)呢?
不知道光电转换具体一般都是用什么方案呢?硅光电池可以么?还望大家指点下!谢谢
maychang 发表于 2010-10-6 15:46 | 显示全部楼层
硅光电池在可见光波长范围内灵敏度相当不平直,对波长较短的光不敏感。
 楼主| yuse 发表于 2010-10-6 16:37 | 显示全部楼层
嗯 以前没有接触过光电的分析,maychang老师可否有推荐的方案或者器件
chunyang 发表于 2010-10-6 16:58 | 显示全部楼层
用光电三极管,后级处理要看光强等因素,具体电路思想和结构去参照红外遥控接收机,只是不存在解调而已,其它都是相通的。
 楼主| yuse 发表于 2010-10-7 09:52 | 显示全部楼层
嗯谢chunyang老师 但是因为还要考虑到不受980nm红外激发光源等环境因素的影响 最好是不是应该用一款抗红外的可见光传感器比较好也比较简单呀?
查到一款这种产品,见附件
chunyang 发表于 2010-10-7 10:04 | 显示全部楼层
不考虑前提的话,加滤色片即可,不过看了楼主的另帖才知道楼主的目的和前提,不提及前提的话,前面所说的一切都没有任何意义,楼主要进行的是钞票鉴伪,常规方法没有意义,楼主的应用可以基于CCD图像传感器,但不需要精密成像,只需要对特定区域进行光信号采集,将采集到的信号进行频谱特征分析即可实现,这是最简单、可靠的技术方向。
看来楼主公司跟银行有密切的业务往来,但可惜……
 楼主| yuse 发表于 2010-10-15 09:57 | 显示全部楼层
不考虑前提的话,加滤色片即可,不过看了楼主的另帖才知道楼主的目的和前提,不提及前提的话,前面所说的一切都没有任何意义,楼主要进行的是钞票鉴伪,常规方法没有意义,楼主的应用可以基于CCD图像传感器,但不需 ...
恩谢谢chunyang老师,我按这个方向查询下资料,但不知为何我前面的用传感器的方案不可行呢?
chunyang 发表于 2010-10-15 10:07 | 显示全部楼层
误差、离散性、抗干扰等都满足不了。
gaohq 发表于 2010-10-15 13:49 | 显示全部楼层
楼主不如说服你老板把这活外包给春阳大侠,你顺便可跟大侠学习学习。
