出现这个什么意思
3156|11
 楼主| tian111 发表于 2010-10-11 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
One or more debug flags are not positioned on valid lines,these flag
would be moved to the next valid lines or removed directly set.
仿真的时候
huanghuac 发表于 2010-10-11 16:53 | 显示全部楼层
你设置的断点并没有放在有程序的地方
wenfen 发表于 2010-10-11 16:54 | 显示全部楼层
对,这个断点会移到下一行,或者被拿掉
 楼主| tian111 发表于 2010-10-11 17:09 | 显示全部楼层
哦,我说的怎么出现这个了,呵呵
huanghuac 发表于 2010-10-11 17:10 | 显示全部楼层
出现这个提示主要是你在设置断点后又对原文件进行了修改
warm_ice 发表于 2010-10-11 17:12 | 显示全部楼层
出现这个提示通常是仿真时设置了断点,而后又对原文件重新编辑,再仿真时,断点还在原来的位置,但那个位置的程序已经发生了变化,例如变成了注释,这样就会有这个提示.
huanghuac 发表于 2010-10-11 17:29 | 显示全部楼层
原来的断点的位置就与当初设定时发生变化了,所以会有这个提示,你可以将这些断点去掉,再在正确的位置上设置断点
 楼主| tian111 发表于 2010-10-11 17:42 | 显示全部楼层
哦,明白了,多谢
jack_shine 发表于 2010-10-12 09:26 | 显示全部楼层
 楼主| tian111 发表于 2010-10-12 16:57 | 显示全部楼层
楼上是什么意思?:o
huanghuac 发表于 2010-10-12 16:59 | 显示全部楼层
让你抓紧时间结贴;P
