确认下,三相空开?是三相四极的吧?
是的,是A,B,C,N四极进,出的。这个不跳。
最近搞装修,发现JS做了个“假的零线进2相带漏电功能的空开”,即三相空开输出的零线不剥绝缘皮而直接接入2相空开;2相空开的输出的零线不用了;
然后从3相空开输出的零线直接拉出来,接到配电箱里的几个独立的原用来做地线排的上面了,再从这里引入零线到全屋插座,开关;
如此一来,全屋负载交付使用的时候是可以工作的,插座可以接负载,开关能控制灯的开关;
等我发现那个没剥绝缘皮的线并剥了重新接入的时候,开关能控制灯的亮灭,但插座就出现开头提出的问题了,空载量是有220V电压的,一接负载就跳2相空开,三相不跳;
如果复原到原来开发商搞的,则3个2相漏电开关就不起作用了,以后要发生诸如洗衣机等外壳漏电的情况,2相是不会跳了,三相的会跳吗?
如果要搞到零线2相漏电开关,则不知从何下手呀!
