漏电保护空开不能进零线,怪事!
13932|24
 楼主| WOAILYMD 发表于 2010-10-29 08:00 | 显示全部楼层
楼上,
1、确定好客厅的插座是由那个漏开控制;关掉它;
2、拆去这个漏开的零线;
3、打开它;
4、如果插座还能用,那么和我的一样了,漏开没接零线!
如果不能用,则漏开接了零线了;那你就要接着查试机漏开跳的原因了,不解决,你就把隐患留给客户了,不定那天洗衣机万一真的外壳带电了,那用户一摸外壳,就会被电的!
 楼主| WOAILYMD 发表于 2010-10-29 08:06 | 显示全部楼层
现在漏电开关用量如此巨大,会不会有滥竽充数的该跳不跳(不动作型)、不该跳乱跳(误动作型)厂家和产品在祸害老百姓?
希望有这行从业的伙计来说道说道!
维修十年 发表于 2010-10-29 16:43 | 显示全部楼层
现在楼价一直在涨,房屋施工质量一直在降,上门安装电器时经常碰到漏开误动作的,基本上都是漏开本身的问题,换个牌子的漏开就正常了。还有的装修公司也顺便干电路施工,纯属胡来。回楼上的楼上,洗衣机不会有问题,因为用验电器测试漏开也动作的,但是接线显示正常。
lwensyj 发表于 2010-10-29 18:01 | 显示全部楼层
有好资料可以下载:)
 楼主| WOAILYMD 发表于 2010-12-22 21:15 | 显示全部楼层
一直忙于别的事情,近日抽空校了下每个插座,开关的火,零线,终于发现了问题所在,调整后,接入漏电开关,不再跳,问题解决。
重申:奸商用没有剥皮的零线头做假压入漏电,导致漏电没有接入零线,而蒙混过关。如果你剥去这个零线的皮,则会发现我上面讲的。是开发商施工时候,为了省线而就近乱接零线,导致分不出组,又为了通过验收,而采取的造假。
各位大大家里的配电箱是否有这种现象就不得而知,好像也没人去关心过。不过,我还是把它纠正过来了,漏电还是至关重要的,不要让它成为摆设。
结题!
