[PADS] pads中,PCB封装的 热焊盘 如何添加 ?
 楼主| JobShare 发表于 2017-8-23 00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,为 48-PIN-LQFP 的PCB封装 ;
请教:
1. pads中,想给 这个封装加个 热焊盘,怎么加 ?
2. 添加过程是在 PCB decal editor  环境下操作,还是 在PCB环境下 操作 ?
非常感谢 !
说明:
不用PCB decals wizard重新做封装,想学下 在已有很接近正确封装的情况下,如何修改。
 楼主| JobShare 发表于 2017-8-24 00:32 | 显示全部楼层
结贴时间到了,没人理
gaochy1126 发表于 2017-8-25 16:41 | 显示全部楼层
还是使用allegro吧或者Altium!
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
JobShare + 5 很给力!
查看全部评分
gaochy1126 发表于 2017-8-31 23:40 | 显示全部楼层
楼主怎么解决的?分享一下
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
JobShare + 5 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2017-9-1 00:43 | 显示全部楼层
楼主怎么解决的?分享一下
添加焊盘,在焊盘的属性里面改,其实,也很简单
