请帮我看看这个阻容组合的电压怎么计算?
 楼主| donkey89 发表于 2010-11-4 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,CC处接100ma的恒流源.如果没有C15,那C16的电压就好计算了,但是现在并了一个C15,这个C15将对C16两端的电压产生怎样的影响?电容C16的对地电压怎么计算?
zhaohe2001 发表于 2010-11-4 15:05 | 显示全部楼层
设总电流I
左边支路电流Ia,另一支路Ib
时间t
Ia+Ib=I
Ia*R30+Ia*t/C16=Ib*t/C15
gx_huang 发表于 2010-11-4 15:43 | 显示全部楼层
C15这么小,忽略吧。
如果不能忽略,可以把这3个器件等效为2个器件的。
 楼主| donkey89 发表于 2010-11-4 16:44 | 显示全部楼层
楼上两位,实际用到1000uf,用示波器在放大器输出端还是可以看到明显的弯曲的,如果是10uf,不用放大都可以观察到弯曲.
HWM 发表于 2010-11-4 22:14 | 显示全部楼层
这个电路,还真不太好弄地。如下将详细解一遍,供参考。
HWM 发表于 2010-11-4 22:19 | 显示全部楼层
简单起见,设C16为C1,C15为C2,R30为R1,电流源电流为I。并假设初始态C1,C2电压为零(无储能)。
HWM 发表于 2010-11-4 22:29 | 显示全部楼层
设CC处电压为U,C1和R1节点处电压为U1。利用节点电压法,列出两个微分方程:
C1 d(U - U1) / dt + C2 dU / dt - I = 0
C1 d(U1 - U) / dt + U1 / R1 = 0
消去 U1,得 U 的 微分方程:
d^2 U / dt^2 + (C1 + C2) / (C1 C2 R1) dU / dt - I / (C1 C2 R1) = 0
HWM 发表于 2010-11-4 22:42 | 显示全部楼层
容易看出,其齐次特征方程为:
λ^2 + (C1 + C2) / (C1 C2 R1) λ = 0
特征根为:λ1 = 0,λ2 = - (C1 + C2) / (C1 C2 R1) 。则齐次解为:
A + B e^[- (C1 + C2) / (C1 C2 R1) t]
特解为:
[I / (C1 + C2)] t
注:利用 a t + b 代入,定常数 a 和 b。
则一般解(通解)为:
U = A + B e^[- (C1 + C2) / (C1 C2 R1) t] + [I / (C1 + C2)] t
panchunhu 发表于 2010-11-4 22:51 | 显示全部楼层
哎,看到你的解答,我就想到我学的微积分估计差不多都还给老师了。
HWM 发表于 2010-11-4 22:55 | 显示全部楼层
根据初始条件的假设,可确定常数 A 和 B
1)t = 0 时,U = 0。得 A = - B
2)t = 0 时,C1 上的电压为零,则必有其上的电流为零(否则R1上有压降,导致C2上的电压不为零)。则有 C2 d U / dt = I (当 t = 0),进一步得,A = {C1^2 R1 / (C1 + C2)^2} I。
这样,最终得到:
U(t) = {(C1 / (C1+C2))^2 R1 (1 - e^[- (C1 + C2) / (C1 C2 R1) t]) + t / (C1 + C2)} I
HWM 发表于 2010-11-4 23:06 | 显示全部楼层
最后,对其结果作一分析:
一,R1 = 0
显然,此时有
U(t) = [t / (C1 + C2)] I
这是显而易见的结果。
二,R1 -〉∞
U(t) = [t / C2] I
此结果是如何得到的?注意 1 - e^[-δ] 当 δ 非常小时,等于 δ。
HWM 发表于 2010-11-4 23:23 | 显示全部楼层
继续分析:
三,C1 = 0
U(t) = [t / C2] I
四,C2 = 0
U(t) = [R1 + t / C1] I
五,C1 = C2 = 0
U(t) -> ∞
断路啦!
由此可见,可以从前面的一般式子中得出特殊的几种显然的结果。
 楼主| donkey89 发表于 2010-11-5 01:19 | 显示全部楼层
如果C1>>C2呢?(C2不等于0)这个会出来什么结果?
HWM 发表于 2010-11-5 08:02 | 显示全部楼层
re 13L:
由 U(t) = {(C1 / (C1+C2))^2 R1 (1 - e^[- (C1 + C2) / (C1 C2 R1) t]) + t / (C1 + C2)} I
若 C1>>C2,则式中的 C1 + C2 ≈ C1。如此第一步近似为
  U(t) ≈ {R1 (1 - e^[- 1/ (C2 R1) t]) + t / C1} I
如果 C2 很小且 R1 不是很大(即认为 C2 R1 很小),则当 t 大于三个 C2 R1 左右时,e^[- 1/ (C2 R1) t] << 1。如此,存在进一步近似:
  U(t) ≈ {R1 + t / C1} I
HWM 发表于 2010-11-5 08:20 | 显示全部楼层
在此,如此费笔墨解一遍,目的有二:
1)展示线性电路的一般解法。按此步骤,理论上几乎可以解出所有的线性电路。
2)说明就算是如此简单形式的电路,也许会用到我们可能认为“无用”的那些基本的东西。所谓“无用”,只是你没用心而已。若这些东西经常“被无用”了,不忘了才怪。
mmax 发表于 2010-11-5 08:29 | 显示全部楼层
偷懒的方法,可以仿真一下得到正确的结果。
HWM 发表于 2010-11-5 08:40 | 显示全部楼层
偷懒,不是个好方法....
mbutterfly 发表于 2010-11-5 08:42 | 显示全部楼层
帖子收藏起来,等仔细看书之后作为例题来看!
jack_shine 发表于 2010-11-5 09:56 | 显示全部楼层
同意ls,此贴应酷之:)
t.jm 发表于 2010-11-5 10:29 | 显示全部楼层
晕倒!这么多人还去计算呢,根本就不能计算!
电源是恒流源,电容是隔离直流的,结果就是恒流源不停地对C16,C15充电直到他们都爆炸为止。
个人签名:数显ESR电容等效内阻测量仪 http://cn.digit-esr.com
241
