7楼的证据有一定的道理,不过不代表没办法解决问题
从图片上看你的移动内网IP是10.222.103.199,外网IP是211.136.222.66.<br />用常规方法,你的手机上的程序可能只能获取你的内网IP10.222.103.199,但不代表没办法获取到你的外网IP 211.136.222.66.<br />如果其它机器能通过你的外网IP"211.136.222.66"主动与你联系上,问题就解决了.<br /><br />GPRS模块能存在"AT+CIPSERVER"这条命令,肯定也不是虚设.<br /><br />PC上的道理一致.通常讲gethostname只能获取你在局域网的IP(如果你是在局域网内或是通过ADSL上网),例如"192.168.0.7",但实际上是有办法获取你的外网IP的,例如"121.35.121.81".
