[求助]KEIL里如何进行文件编译
 楼主| karthur 发表于 2007-3-27 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
[求助]KEIL里如何进行文件编译<br />KEIL&nbsp;编程时<br />在a.uv里的SOURCE&nbsp;GROUP1<br />下面有2个c源程序(b.c&nbsp;,c.c)<br /><br />我在OUTPUT选项里选生成*.hex选项<br />不过只能生成一个a.hex的文件<br /><br />怎么样&nbsp;分别编译出b.hex&nbsp;&nbsp;c.hex&nbsp;???
tdwmcu 发表于 2007-3-27 11:27 | 显示全部楼层
直接用可执行程序吧,写个批处理程序
dontium 发表于 2007-3-27 11:44 | 显示全部楼层
一个工程,就生成一个*.hex
HEX文件已经把代码定位了,所以与工程有关。如果你想分开产生HEX文件,就建立不同的工程吧。<br />
