74LS07的使用难题?
 楼主| 青灯一盏 发表于 2017-9-11 12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 可不可以用它进行5V转3.3V电平,通过datasheet芯片识别输入高电平最小电压是2V,输出通过OC门,接入电阻到3.3V,由此实现5V转3.3V电平,此方法能够实现电平转换吗?
2. 输出OC门接集电极电阻到3.3V,电阻阻值该如何选取?
HWM 发表于 2017-9-11 13:10 | 显示全部楼层
“1. 可不可以用它进行5V转3.3V电平,通过datasheet芯片识别输入高电平最小电压是2V,输出通过OC门,接入电阻到3.3V,由此实现5V转3.3V电平,此方法能够实现电平转换吗?”
OC输出,应该可以。
“2. 输出OC门接集电极电阻到3.3V,电阻阻值该如何选取?”
这要看你的后级输入,注意74LS07的IOL。
 楼主| 青灯一盏 发表于 2017-9-11 13:17 | 显示全部楼层
“1. 可不可以用它进行5V转3.3V电平,通过datasheet芯片识别输入高电平最小电压是2V,输出通过OC门,接入电 ...
IOL是指流过三极管的电流吗,不能超过40mA,那么IOH是什么?要看后级输入的什么信息?
 楼主| 青灯一盏 发表于 2017-9-11 13:18 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2017-9-11 13:13
1,可以。2,TTL一般用10k欧。
10k电阻怎么选取的,依据是什么?
 楼主| 青灯一盏 发表于 2017-9-11 13:21 | 显示全部楼层
1,可以。2,TTL一般用10k欧。
要是TTL转MOS,也就是3.3VTTL转5Vmos,接电阻到5V,阻值应该选多大?
 楼主| 青灯一盏 发表于 2017-9-11 14:12 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2017-9-11 16:58 | 显示全部楼层
5V,TTL或者CMOs逻辑电平转3.3V的逻辑电平,用3.3V供电的74AHCxxx器件,简单方便。
gx_huang 发表于 2017-9-11 17:20 | 显示全部楼层
上拉电阻多大合适,还得看后级负载特性,分布电容大小,以及输入频率高低。
