最近想用nuc100做主控做个编程器替换原先的zf-008+。本打算使用官方的isp用于固件的升级,但,官方固件需要在usb上电时拉低pb15。这样的话升级程序需要打开机器外壳实在有些麻烦,可能有许多网友也遇到和我一样的问题。于是,我通过几天努力编写了这个usb升级固件。当前,依然使用NuMicro ISP Programming Tool V1.32 版作为上位机软件。我只进行了简单的测试,可以正常使用,不保证网友使用都是正常的。
使用方法:
1,先用芯唐的icp编程工具将固件写入芯片(一定要配置LDROM区)。
2,打开芯唐isp编程软件
3,插入usb这时,芯唐isp软件会显示联机,这时,迅速选取编程的文件,需要立即点击【start】这时进程条会变动。结束后,就完成了用户区的程序的写入。
如果,没有点击【start】等待几分钟后会自动跳动用户去执行用户区程序
目前,可能由boot区跳到用户区的时间有些长,等我慢慢优化,还有计划,加入aes加密方式,重写isp软件。不过,芯唐的usb驱动部分占用空间很大,我尽量优化了,目前,依然使用了3.3k rom,不知加入aes能不能放的下,如果放不下,就比较麻烦,不知为何芯唐的usb这么占用空间?boot区4k按理说应该不小了。 |
