Beaglebone Black 只打印CCCC修复记录
 楼主| Roses 发表于 2017-10-10 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    手头有一块Beaglebone Black,好久没有上电了,最近正好有点事情,拿出来测试一下,以前都是好好的,现在上电,居然只打印CCCCC,系统起不起来,郁闷的一塌糊涂。
       然后上网搜到一篇**《当BeagleBone Black变砖头时(写给那些和我一样倒霉的朋友)》,如获至宝,把里面提到的步骤如下:
  • 1 串口连接好,打开teraterm 看到CCC
  • 2 选择Xmodern传送  spl文件
  • 3 传送完成后,通过Ymodern传送u-boot.img文件
  • 4 把一个ubuntu的最新img文件拷贝到一个u盘里面
  • 5 这时候,u-boot已经启动了,可以看看mmc是否真的完蛋了,插上SD卡
  • mmc rescan
  • mmc dev 0
  • fatls mmc 0
  • 这时候如果不出错,其实SD还没坏,如果出错了。。。。。总是会有这种鬼事的,别太伤心。。。
  • 6 插上usb,理论上大部分usb都能搞定,不过供电的话还是得用DC, usb供电完全不够
  • usb rescan 如果能扫描出来
  • usb dev 0
  • fatls usb 0
  • fatls mmc 1
  • 如果都没问题,那么就可以只通过这个u-boot解决了
  • 思路就是把放在usb里面的img直接拷贝到整个emmc上就ok了,
  • 当然如果想要用Angstrom的话可以恢复下缺失的文件,比如MLO
  • 拷贝方法也是很单纯
  • fatload usb 0 ${loadaddr}  ubuntu****.img (bytes) (pos)   这里的byte pos都是HEX的
  • 然后
  • mmc write ${loadaddr} (blackstart) (count)
  • 这样就可以把镜像拷贝过去了,可惜镜像比较大,得多分几次拷贝,没办法啊
  • 分次拷贝的时候 可以先看img文件大小 在excel里面计算好,写成script 然后teraterm里面复制到命令行里面执行
  • 大概20分钟就拷贝完后就可以直接从emmc启动ubuntu了
  • 其实也有从u-boot启动linux-kernal 文件系统后 再操作emmc, 但是我一直没有启动起来那个kernal
复制代码
以上的步骤是可行的,这点是肯定的,但是我的问题依然没有解决。
       我使用fatls mmc 0 或者 fatls mmc 1 的时候都是报错,按作者的想法,SD卡坏了,但我试了好几张卡,不可能都坏了吧,可能性太小。
       这时候**一闪,是不是SD卡接触不良呢,我用手按住SD卡卡座,神奇的事情发生了,果然可以正常启动了!
  • Arago Project http://arago-project.org am335x-evm /dev/ttyO0
  • Arago 2016.03 am335x-evm /dev/ttyO0
  • am335x-evm login:
  • _____                    _____           _         _
  • |  _  |___ ___ ___ ___   |  _  |___ ___  |_|___ ___| |_
  • |     |  _| .'| . | . |  |   __|  _| . | | | -_|  _|  _|
  • |__|__|_| |__,|_  |___|  |__|  |_| |___|_| |___|___|_|
  •               |___|                    |___|
  • am335x-evm login: root
  • root@am335x-evm:~#
复制代码
