while语句问题
 楼主| zhuhuis 发表于 2011-3-30 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
while(1)
    if(volsample==20)
      volsample=0;
      break;
  } //当volsample=20时,把它清零,同时跳出while循环。不知道能不能跳出来,因为有break在if语句中。。。volsample是在定时器中断里不停的累加。
宋倩2010 发表于 2011-3-30 10:27 | 显示全部楼层
如果你的volsample在其它地方(中断或其它任务)有引用的话,可以跳出循环。
chenho 发表于 2011-3-30 10:34 | 显示全部楼层
可以
gongche 发表于 2011-3-30 10:47 | 显示全部楼层
volsample=0   在其它子程序中有的话就会跳到那个地方,但是while(1)还是不停检测volsample的
huwr 发表于 2011-3-30 11:10 | 显示全部楼层
volsample在哪里增1?
在中断里吗?
happy_10 发表于 2011-3-30 11:57 | 显示全部楼层
只能跳出IF条件语句,不能跳出WHILE循环语句,你要跳出WHILE语句就得有
while
   语句;
   break;
冰清玉洁 发表于 2011-3-30 12:32 | 显示全部楼层
break;能够跳出的是它所在的第一层循环;LZ的if( )不是循环结构。所以break不作用于if(),
而作用于while(1){ }。
wenfen 发表于 2011-3-30 12:43 | 显示全部楼层
break只能跳出最近的循环体,以我个人之见跳不出的。
cxdy_lee 发表于 2011-3-30 12:55 | 显示全部楼层
可以跳出的。1,跳出switch语句
2,跳出最近的循环。
tian111 发表于 2011-3-30 12:59 | 显示全部楼层
就是看书我也不敢这么用,我自己也没有这么用过,break是能跳出最近的一个循环,如果程序要我来维护,我不保证我能准确判断。程序是用来用的,有时候也要给人看,所以最好自己明白了别人也能明白。
huanghuac 发表于 2011-3-30 13:11 | 显示全部楼层
没问题,在其他任务中设置volsample等于20就可以退出
 楼主| zhuhuis 发表于 2011-3-30 13:30 | 显示全部楼层
众说纷纭啊,我问问师兄吧
apollosun1984 发表于 2011-3-30 14:11 | 显示全部楼层
可以
sytu_chyq 发表于 2011-3-30 14:25 | 显示全部楼层
可以啊
自己试下不就知道了么
李冬发 发表于 2011-3-30 15:19 | 显示全部楼层
晕,怎么全说没问题可以的啊?!
说实话,能不能跳出得看RP!
while(1)
    if(volsample>=20)
      volsample=0;
      break;
  } // 这下就真的没问题了。
yuyetufu 发表于 2011-3-30 16:06 | 显示全部楼层
只要能执行到break,就能跳出
xixihaha0 发表于 2011-3-30 16:16 | 显示全部楼层
当然可以,看来是个爱思考的 孩子,我曾经也在怀疑,写程序测试过
六月的雨 发表于 2011-3-30 19:09 | 显示全部楼层
可以的
hgjinwei 发表于 2011-3-30 19:23 | 显示全部楼层
你就是:
while(1){
  if(a){
      if(b){
        if(c){
            break;
,只要能运行到break,也啪的一声跑出去了;
sysdriver 发表于 2011-3-30 19:29 | 显示全部楼层
这样的态度,想要更深的发展是很难的。
这样的问题,首先先查书本!不理解的再百度!看了之后写段代码测试它!这个很难吗?分分钟的问题。
