请教有关MPLAB IDEv8.60一个问题
 楼主| wenzong 发表于 2011-4-15 13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人今天安装了MPLAB IDEv8.60
使用时发现Watch窗口内 Add Symbol是灰色的,不可用
不知哪里可以查看自定义寄存器数据?
万分感谢!
251566208 发表于 2011-4-15 13:43 | 显示全部楼层
在watch窗口里面,自己 手打进去
yewuyi 发表于 2011-4-15 13:49 | 显示全部楼层
你是否尚未定义任何变量?
 楼主| wenzong 发表于 2011-4-15 14:26 | 显示全部楼层
251566208发表于 2011-4-15 13:43 | 只看该作者 回复 引用 评分 报告 返回版面 TOP  得分:0
2楼: 在watch窗口里面,自己 手打进去
自已手打进去自定义寄存器名,数值栏显示Not Found
  yewuyi发表于 2011-4-15 13:49 | 只看该作者 回复 引用 评分 报告 返回版面 TOP  得分:0
3楼: 你是否尚未定义任何变量?
我已经用cblock   endc 定义了很多寄存器
yewuyi 发表于 2011-4-15 15:08 | 显示全部楼层
Add Symbol好像只能对变量吧,前面一个好像才是寄存器吧。
 楼主| wenzong 发表于 2011-4-15 16:14 | 显示全部楼层
yewuyi发表于 2011-4-15 15:08 | 只看该作者 回复 引用 评分 报告 返回版面 TOP  得分:0
5楼: Add Symbol好像只能对变量吧,前面一个好像才是寄存器吧。
前面一个是Add SFR   特殊功能寄存器 ,后面一个是Add Symbol   自定义寄存器
Add Symbol  按钮没有用,是灰色的
yewuyi 发表于 2011-4-15 16:59 | 显示全部楼层
把你用cblock   endc定义寄存器的代码发上来。
为什么用cblock   endc 定义变量?
 楼主| wenzong 发表于 2011-4-17 07:29 | 显示全部楼层
cblock  0x20
Index
Flag:4
Pulse:2
Sp_Buff:3
Speed:2
Sp_Point
Speed_Old
Speed_Now
Pos_Set_SP:2
Pos_Act_SP:2
SpeedStepInit
SpeedStep
MinSpeed
MaxSpeed
Ta_Buff:3
Tacho:2
Ta_Point
Tacho_Old
Tacho_Now
Pos_Set_TA:2
Pos_Act_TA:2
TachoStepInit
TachoStep
MaxTacho
MinTacho
Tm256usH
_500ms
Command
YouYa
Fuel
AdFuel
FuelVarH
FuelVarL
ReflashF
Temp
AdTemp
TempVarH
TempVarL
ReflashT
I2C_Buff
LookNum
_delayNum
_ACCa
_ACCb
_ACCc
_ACCd
Self_Index
Self_Time
Ht1621Data:17
                        endc
 楼主| wenzong 发表于 2011-4-17 09:26 | 显示全部楼层
本人改装V8.15版本没问题
 楼主| wenzong 发表于 2011-4-17 10:51 | 显示全部楼层
V8.20a版本以上,Add Symbol  按钮没有用,是灰色的
百思不得其解
yewuyi 发表于 2011-4-17 11:21 | 显示全部楼层
呵呵,俺没试过cblock,抽空试试看看
century99 发表于 2011-8-3 23:19 | 显示全部楼层
我用的是最新版的MPLAB v8.73a,也遇到同样的情况,在watch窗口只能添加MCU自已的寄存器,我自己定义的变量都不能使用“add symbo”(按钮是灰色的)来添加,变量使用cblock和udata定义都不行。知道怎么解决的请来说明一下,谢谢!
youss 发表于 2011-8-4 11:15 | 显示全部楼层
file:///E:/Datum/自写稿/无线电/Pic单片机入门实验/图片/Adsolute.JPG
mplab高版本在第一次编译(我用的是汇编)时,会跳出一个窗口 Absolute 和 Relocatable 让你选择,选择左边的Absolute选项就可在Watch的Add Symbol中找到已定义的变量,但以后Absolute 和 Relocatable 在哪里切换我没找到,有知道的说一下吧!
youss 发表于 2011-8-4 11:21 | 显示全部楼层
想放个图片贴不上!就放在附件里吧,
youss 发表于 2011-8-4 12:07 | 显示全部楼层
Absolute 和 Relocatable 切换找到了,打开Project\Build\Options\Project菜单, 选择MPASM/C17/C18 Suite页设定,具体也可看图片(在附件里)!
