已经到了19楼,这第一页就要过去了,楼主还是没有说,“正常”“不正常”,“行”“不行”倒底是什么。
在3楼(不是首帖!),楼主曾说“我们PWM是控制电机的转速的”,又说“输出电压低了的”。
8楼的图中可以看出这是个单端电路。到9楼,楼主终于说了句“后面G是控制场效应管”。
由此推断,MOS管可能是漏极输出控制电机,PWM控制电机转速。
那么,“输出电压低了的”可能是指电机两端电压实际的最大值不够大,不能接近电源电压。
从此假设(电机两端电压不够)出发,可以推断出MOS管未能充分导通。
两支互补管,构成推挽共集电极电路(发射极输出),这是同相放大电路。从MOS管未充分导通,可以推断两互补管构成的推挽共集电极放大器输入端不能达到设计要求的高电平。
第一支NPN管子是共发射极放大器,该管集电极不能达到设计要求的高电平,说明该管并未充分截止。未能充分截止的原因,显然是前级PWM输出低电平驱动能力不足,不能将第一支NPN管基极上拉电阻下端拉低到管子充分截止。
现在楼主所说管子放大倍数大工作不正常,放大倍数小工作正常就容易理解了。正是因为第一支NPN管放大倍数过大,才使得该管集电极电位不能达到设计要求的高电平。
10楼看出了这一点,所以才建议将接到Vin的10k电阻改成接地。但接地有可能使此电路根本不工作,因为楼主并未说明前级的PWM是否OC或OD输出,如果是,那么没有上拉电阻OC或OD输出根本就不可能输出高电平。
正确的解决方法,是将第一支管子集电极到电源的电阻(10k)改成2k左右,更小一些也可以,但更小的电阻消耗电流必大,可能发热较厉害。
这是原设计不合理。好的设计,应该保证元件误差比较大(分散性较大)时也可以正常工作。
