恒流源 求教
 楼主| niehuihuihun 发表于 2011-4-28 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个恒流源的图,但具体怎么实现的恒流不理解,望大家帮忙分析分析,最好有具体分析过程,谢了
hanzhenwei 发表于 2011-4-28 17:28 | 显示全部楼层
这个似乎不是恒流源。
你怎么不把图直接发上来,弄附件下载麻烦
maychang 发表于 2011-4-28 18:30 | 显示全部楼层
应该是很好的恒压源。
xwj 发表于 2011-4-28 18:40 | 显示全部楼层
也算是恒流源,只是精度不是很高
zhouyao0550 发表于 2011-4-28 18:41 | 显示全部楼层
电流串联负反馈吧,自己分析下,我觉得是恒流源~~~~
hanzhenwei 发表于 2011-4-28 23:20 | 显示全部楼层
maychang 都说恒压源了。
你们还敢质疑? 哈哈
别叫我菜鸟 发表于 2011-4-29 08:48 | 显示全部楼层
老虎也有打盹的时候,不要崇拜权威,对就是对,错就是错!要敢于挑战权威!挑战权威的好处:
1 错了:很正常,但可以知道为什么错,加深理解;
2 对了:虽然概率很小,但好处我不说你也知道了。
pneony 发表于 2011-4-29 09:43 | 显示全部楼层
我觉得要看负载在什么地方了,要是串联在r3上,就是恒流源。如果并联就是恒压源!
 楼主| niehuihuihun 发表于 2011-4-29 09:53 | 显示全部楼层
我想要这个图的具体分析过程  R10  为负载  通过R10的电流应该是恒定的   可能R10 的值的大小不太合适  我测了一下  R10小于10欧姆时可以是恒流  但是它为什么是恒流   恒流值得大小由什么确定  就不知道了 麻烦帮忙分析一下  通过R10的电流有什么决定   通过集电极的电流与什么有关     谢了 呵呵
yanyama 发表于 2011-4-29 10:40 | 显示全部楼层
那里有R10?
 楼主| niehuihuihun 发表于 2011-4-29 10:45 | 显示全部楼层
发射极与地之间的那个电阻    我不是很确定  负载是不是这个  它也可能只采样电阻 ,现在是有两种可能它是负载    或者是采样电阻再在集电极与电源之间加负载     帮忙参谋一下 呵呵
maychang 发表于 2011-4-29 10:59 | 显示全部楼层
11楼:
不确定“负载是不是这个”,谈什么恒压恒流?
 楼主| niehuihuihun 发表于 2011-4-29 11:11 | 显示全部楼层
负载是这个电阻  这个电路怎么分析啊
maychang 发表于 2011-4-29 11:17 | 显示全部楼层
负载是这个电阻(发射极与地之间的那个电阻)的话,那么此电路不是恒流源,而是相当好的恒压源。负载两端电压与运放同相输入端相等,几乎不随负载电阻变化。
 楼主| niehuihuihun 发表于 2011-4-29 12:21 | 显示全部楼层
哦  那另外的两个电阻的大小  对整个电路有没有影响啊
 楼主| niehuihuihun 发表于 2011-4-29 12:35 | 显示全部楼层
我刚测试了一下,把发射极与地之间的电阻当作采样电阻,在电源与集电极之间加负载,就可以得到恒流源了。现在问题的关键是我想让负载的一端接地,这个电路可不可以改一下啊
maychang 发表于 2011-4-29 12:40 | 显示全部楼层
16楼:
换PNP管即可。
hanzhenwei 发表于 2011-4-29 12:44 | 显示全部楼层
maychang老师, 反馈回路上的那个电阻起到什么作用?
以前看到也类似这样的电路,但反馈上没有电阻,直接就接到运放反向输入端了。
maychang 发表于 2011-4-29 12:53 | 显示全部楼层
“以前看到也类似这样的电路”
贴出来。
fengrenjie 发表于 2011-4-29 12:57 | 显示全部楼层
恒压源嘛,不算恒流源,我觉得。输出电流的大小和R3上端的电压没关系,不影响反馈
