方案简介:
方案概述:相比传统GPRS/4G方案,由于NB降低带宽,限制了数据量,导致功耗可以很好地优化,可以真正实现由电池直接供电而轻松地上传数据到互联网。而相比其余LPWAN方案比如Lora,由于电信移动等各大运营商的助力,降低了自己搭建网关的麻烦和成本。
应用场景:传感数据监测(运动,温湿度等)
例如: 井盖检测;
物流运输(振动+温湿度)检测。
参数
供电方式:两节1.5V锂电池;
电量:6000mah;
数据发送速度: 最快2秒(BC95处于PSM模式); 最快20秒(开机附网,非PSM模式); (信号非常好的情况下) 待机功耗:实测低于3uA(加速度运动报警开启,PSM模式未开启,若开启,+5uA); 单次发送数据电量消耗:500uah(信号非常好的情况下) 电池最低工作电压:2.0V;
回传协议支持:COAP,MQTT
支持加速度阀值唤醒和RTC定时唤醒;
加速度报警灵敏度,数据回传频率可调; 使用时间:根据数据发送频率可自行计算。比如按1天发送一次数据,按最理想的情况算,一年需要消耗的功耗为500uah * 365 + 3uA * 24 * 365 = 208.78 mah; 6000mah的电池除开损耗算5000mah,那么可以**的时间为5000/208.78 ≈ 24年 相关图片:
实物图: 数据平台 待机功耗测试:
最后附一张NB功耗图供大家参考
