请教一个关于USB OTG口ESD问题
 楼主| jjianfly 发表于 2017-10-28 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个关于ESD测试的问题,我在公司用6KV接触打设备的金属接口,设备为塑料外壳,金属口信号含有USB OTG信号和串口信号,我在打静电时出现这样的现象:1、金属口里面与主板连接线直接连接易把CPU打坏,都做了保护;2、拆掉座子里面USB OTG信号不会打坏CPU,但是会让显示屏显示不正常,而且不能自恢复;3、主板拿出来的时候,可以把连接线拉直(正常连接时连接线是有折弯的),这样打静电也能打过;4、拔掉外壳接口与主板的线打静电,显示屏也会发生闪烁现象。其间对线套过磁环,对CPU等电路用铜箔纸包起来过,也没起到什么效果。ESD器件型号为 ES0603V014BT,USB OTG整改还加了两个ESD器件,上一次整改是连续打静电都是没有问题的。请问一下大家对这种现象有没有一点点建议。
mmuuss586 发表于 2017-10-29 20:26 | 显示全部楼层
速度多少啊?
通讯线上串2个电阻看看;
USB外壳对信号地:接个电容看看
 楼主| jjianfly 发表于 2017-10-30 08:32 | 显示全部楼层
速度多少啊?
通讯线上串2个电阻看看;
USB外壳对信号地:接个电容看看
什么速度啊?USB2.0协议。理论480M。感觉通过空气辐射问题还是比较大。
小光球 发表于 2017-10-30 10:18 | 显示全部楼层
如果是浮地系统就做好屏蔽,如果是接大地的话就做好疏导。
ESD专业团队 发表于 2017-10-30 10:35 | 显示全部楼层
我们家或许可以给到你帮助,十年专业做ESD整改的团队。不收取费用。18549815080微信同号
fxxxysh 发表于 2017-11-15 09:11 | 显示全部楼层
