[电路/定理] 螺线管的谐振电路问题
 楼主| yunmeizhi1990 发表于 2018-1-18 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
现用一加入铁芯的螺线管进行谐振电路实验,螺线管电感值为2.48mH,
漆包线电阻r=0.78Ω,
螺线管与2Ω采样电阻进行串联,
发现当利用不同电容进行串联时,在不同的谐振频率下测量电路中的电流值,发现电路中除了2Ω采样电阻和漆包线电阻值外,还有一未知阻抗,其随着频率发生变化,分析可能是螺线管未知部分的电感造成,经过折算,发现这个电感值基本上是一个常值,大约0.1mH,不过晚辈实在不太明白,这个电感值是什么原因造成的,不应该是漏感吧?希望各位前辈多多指教,这方面不是特别明白,谢谢!
谐振频率(Hz)        电容值(uF)        电阻值(Ω)        对应电感值(mH)
3176                         1                    1.9                    0.095
4656                          0.47                    2.88                     0.098
5636                       0.33                     4.29                      0.12
6800                               0.22                      4.28                       0.10
10240                        0.1                       8.05                        0.125
xch
也可能2.48mH 这个数值是错的,就应该是2.58mH  发表于 2018-1-18 18:39
 楼主| yunmeizhi1990 发表于 2018-1-18 14:17 | 显示全部楼层
自己顶一个
是通过电流相位和电压相位相同时,来判断达到谐振条件,那么此时不应该只存在2Ω电阻和螺线管本身的漆包线电阻了吗?  发表于 2018-1-23 20:12
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 所以原本电感量就是2.58mH,当然还沒确定电容值是否准确,测试的誤差也要考慮。
查看全部评分
gmchen 发表于 2018-1-18 15:36 | 显示全部楼层
你给出的不是原始数据而是你“分析”后的数据,那样的话就默认你的分析了,别人如何进一步分析?
秉烛良宵 发表于 2018-1-19 14:29 | 显示全部楼层
铁芯损耗
maychang 发表于 2018-1-19 15:46 | 显示全部楼层
既然称为“损耗”,必定等效于电阻性质。
秉烛良宵 发表于 2018-1-20 18:19 | 显示全部楼层
既然称为“损耗”,必定等效于电阻性质。
电感线圈的等效电容引起谐振频率比计算值低
maychang 发表于 2018-1-20 18:40 | 显示全部楼层
我也是如此猜测。
 楼主| yunmeizhi1990 发表于 2018-1-23 20:05 | 显示全部楼层
首先感谢各位前辈的帮助,上述的谐振频率值,是通过采样电阻上的电压波形(间接是电路电流波形)和整体电路的输入电压波形进行相位相等时,读取此时信号发生器的频率,这个值和我计算的理论谐振频率值存在一定误差,但再在改谐振频率下小范围调节输入信号频率,电流值不会再增大,意思是说,我在每种谐振条件下,测得谐振频率和这个电感的分布电容值造成的谐振频率,是不匹配的,所以造成螺线管本身还存在一定电感,从而产生影响是吧?谢谢各位了!
并没有达到真正的谐振条件是吧?  发表于 2018-1-23 20:06
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 如此,属于天线的阻抗,串聯于电感的是幅射电阻不是只有小小的DCR。
查看全部评分
 楼主| yunmeizhi1990 发表于 2018-1-23 20:07 | 显示全部楼层
你给出的不是原始数据而是你“分析”后的数据,那样的话就默认你的分析了,别人如何进一步分析? ...
前三列的数据基本上是原始数据了,最后一列电感值是推算出来的
maychang 发表于 2018-1-24 14:33 | 显示全部楼层
gmchen所说就是这个意思。最后一列数值据你认为“可能是螺线管未知部分的电感造成”,已经是你的“分析”了。
maychang 发表于 2018-1-24 14:37 | 显示全部楼层
在8楼,你是从电容量(共5个数值)和最初的电感量(2.48mH)计算谐振频率,但实测谐振频率与计算出的谐振频率不等而推断出有一个附加电感。
为什么就不能存在一个附加电容呢?
gmchen 发表于 2018-1-24 19:17 | 显示全部楼层
你说前三列是原始数据,我还是看不懂。前两列很容易理解,一个是信号频率,第二列是你在电路中串联的电容。但是第三列“电阻”?这个电阻显然不是你串联的(串联的只有一个2欧的取样电阻,对否?),应该是你根据其他实验数据计算出来的。所谓原始数据,应该是你在测量仪器上得到的数据,例如电压、电流、频率等等,但凡经过运算得到的都不是原始数据。之所以强调原始数据,是因为只有这些数据是客观的,其余数据都有可能出错。这里的出错,不仅可能是简单的计算错误,还有可能是方法的错误。
gmchen 发表于 2018-1-24 19:24 | 显示全部楼层
顺便多说几句,即使是从仪器上得到的数据也存在误差,所以在一个严格的实验中还要记录实验仪器的型号、该仪器的精度和其他参数、实验的条件(譬如气温)等等。我本人在学生时曾经有过一个实验,得到的实验结果偏离预想值且与理论上的误差分布不符,后来就是通过核查实验仪器才弄清其中原因,也找到了提高实验精度的方法。
感谢前辈的指导,晚辈知道了,数据记录确实需要注意。谢谢!  发表于 2018-1-25 09:14
gmchen 发表于 2018-1-24 19:33 | 显示全部楼层
电感的漏感肯定存在的,问题是你在确定该电感值为2.48mH时,应该就包含了其中的漏感了。
 楼主| yunmeizhi1990 发表于 2018-1-25 09:21 | 显示全部楼层
看到各位前辈给的意见,发现我分析问题的角度仅限于从电感角度考虑,其实也可能是分布电容造成影响,如若螺线管的分布电容导致谐振频率和理论计算不一致,那么在实验中通过观测电流电压相位此种方法确定实际谐振频率,这种方法如果可以达到谐振条件时,那么该部分的未知阻抗可否抵消掉,这部分未知阻抗值,在10kHz时已经限制了供给螺线管的电流了,在相同的输出电压情况下,想知道能否消除掉它的影响?谢谢!
maychang 发表于 2018-1-25 09:57 | 显示全部楼层
看到各位前辈给的意见,发现我分析问题的角度仅限于从电感角度考虑,其实也可能是分布电容造成影响,如若螺 ...
这些分布参数,不会影响“供给螺线管的电流”,也就不必“抵消掉”。
gmchen 发表于 2018-1-25 19:55 | 显示全部楼层
带铁芯的电感比较复杂,铁芯的损耗基本上也是随频率升高而增大的。如果楼主给出的数据中那个“电阻”是折算过来的电阻(不是电抗)的话,铁芯损耗的可能很大。
 楼主| yunmeizhi1990 发表于 2018-1-27 14:36 | 显示全部楼层
谢谢您的指导,我上面一段的意思是,实际实验过程中,当达到谐振条件时,由于这部分“未知阻抗”的存在,当功率放大器输出电压为26Vpp时,2Ω电阻上的压降大约为8Vpp,明显这部分未知阻抗消耗了很大的输出电压,电路中的电流此时约为1.0Arms,假如未知阻抗不存在,或者很小,那么相同的输出电压情况下,我便可以得到更大的电流来驱动我的螺线管生成交变磁场,想着如何消除这部分的影响?
 楼主| yunmeizhi1990 发表于 2018-1-27 14:37 | 显示全部楼层
 楼主| yunmeizhi1990 发表于 2018-1-27 14:38 | 显示全部楼层
谢谢大家耐心的指导,我上面一段的意思是,实际实验过程中,当达到谐振条件时,由于这部分“未知阻抗”的存在,当功率放大器输出电压为26Vpp时,2Ω电阻上的压降大约为8Vpp,明显这部分未知阻抗消耗了很大的输出电压,电路中的电流此时约为1.0Arms,假如未知阻抗不存在,或者很小,那么相同的输出电压情况下,我便可以得到更大的电流来驱动我的螺线管生成交变磁场,想着如何消除这部分的影响?
