GPIO的状态问题
 楼主| Erichk 发表于 2018-1-25 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430FR5969  未上电时,GPIO的状态时怎么样的?  将GPIO P1.6 接到了一个电源芯片的Enable脚。需不需要再接一个下拉电阻呢?
Thorald 发表于 2018-1-25 16:56 | 显示全部楼层
可以尝试一下,应该没问题
Bjorn 发表于 2018-1-25 19:56 | 显示全部楼层
电源芯片的Enable脚内部有上下接电阻吗?
如果没有,MSP430在未上电里引脚如果是高阻状态那么这个脚就会不稳定
dirtwillfly 发表于 2018-1-25 20:04 | 显示全部楼层
上电后,io默认是输入状态。io的高低电平状态由外部电路决定。
所以建议外接一个上拉或下拉电阻,以给io一个确定的状态
Rollo 发表于 2018-1-25 20:05 | 显示全部楼层
IO上电默认是弱上拉态,所以不必做什么处理。建议看看电源芯片的手册,看是否要求有上电暂态偏置,有才需要处理
Rollo 发表于 2018-1-25 20:08 | 显示全部楼层
最好是接个下拉电阻。可以测一下,Enable脚对地的阻值。达到百K级,就应该加下拉。
kkzz 发表于 2018-1-25 21:57 | 显示全部楼层
上电状态未知。
hudi008 发表于 2018-1-25 21:57 | 显示全部楼层
可以使用上拉电阻。
lzmm 发表于 2018-1-25 21:57 | 显示全部楼层
需要下拉电阻。
minzisc 发表于 2018-1-25 21:58 | 显示全部楼层
这个引脚需要什么电平?
selongli 发表于 2018-1-25 21:58 | 显示全部楼层
GPIO先配置为输出。
kkzz 发表于 2018-1-25 22:01 | 显示全部楼层
这个你配置的IO是什么状态?
hudi008 发表于 2018-1-25 22:01 | 显示全部楼层
上拉电阻可以固定到高电位
lzmm 发表于 2018-1-25 22:01 | 显示全部楼层
IO状态不固定。
minzisc 发表于 2018-1-25 22:01 | 显示全部楼层
Enable应该都是低电平吧。
selongli 发表于 2018-1-25 22:01 | 显示全部楼层
低电平IO可以配置。
vibra2016 发表于 2018-1-26 22:10 | 显示全部楼层
GPIO的状态的设置不是特复杂的,主要是针对寄存器的
hellosdc 发表于 2018-2-3 22:09 | 显示全部楼层
在没有对IO口初始化的时候是高阻状态
uiint 发表于 2018-2-3 22:10 | 显示全部楼层
内部配置为上拉,在与外部无连接的情况下,处于高电平
51xlf 发表于 2018-2-3 22:10 | 显示全部楼层
电平始终为高电平
