RTL中右移-1的语意是什么?
3793|18
 楼主| AutoESL 发表于 2011-6-27 18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Verilog或者VHDL编码中, 对一个变量右移-1的语意是什么?
ISE会综合成什么样的电路呢?
有人知道吗?
 楼主| AutoESL 发表于 2011-6-27 20:50 | 显示全部楼层
是左移1的意思吗?
ISE会如何理解这个操作呢?
ssdw 发表于 2011-6-27 22:11 | 显示全部楼层
我不太清楚呀
帮楼主顶起来
GoldSunMonkey 发表于 2011-6-28 16:45 | 显示全部楼层
移位就是寄存器啊~
 楼主| AutoESL 发表于 2011-6-28 17:50 | 显示全部楼层
5# GoldSunMonkey
那右移 -1 表示什么呢?
jennyzheng 发表于 2011-6-29 10:21 | 显示全部楼层
GoldSunMonkey 发表于 2011-6-29 11:54 | 显示全部楼层
6# AutoESL
我理解是一样的,和数字电路的那种是一样的:)
 楼主| AutoESL 发表于 2011-6-29 12:31 | 显示全部楼层
8# GoldSunMonkey
数字电路那种是哪种?
GoldSunMonkey 发表于 2011-6-29 13:05 | 显示全部楼层
9# AutoESL
我这怎么跟你说呢?一会我找找看看有没有图,给你贴一下:)
anqier1 发表于 2011-6-29 13:07 | 显示全部楼层
我来学习的
GoldSunMonkey 发表于 2011-6-29 13:34 | 显示全部楼层
看看:)不知道我理解你的问题对不对:)
xwj 发表于 2011-6-29 13:42 | 显示全部楼层
这个。。。
还真没试过,建议LZ亲自试试:lol
 楼主| AutoESL 发表于 2011-6-29 15:11 | 显示全部楼层
12# GoldSunMonkey
对不起,看来我没有说明白.
举个例子:
input[7:0]  a;
output[7:0] b;
always @ (posedge clk)
begin
    b <= a >> -1;   // 如果输入a为1, 那么输出b将是多少呢?
end
 楼主| AutoESL 发表于 2011-6-29 17:14 | 显示全部楼层
13# xwj
试了.
代码模板基本上和14楼的差不多.
ISE综合结果是全都优化掉了.
Modelsim仿真结果一直为0.
位宽分别试了8, 64, 128, 结果都一样.
 楼主| AutoESL 发表于 2011-6-29 17:30 | 显示全部楼层
GoldSunMonkey 发表于 2011-6-30 20:36 | 显示全部楼层
我对Verilog 不熟,你找下这个函数,看看是不是这个参数不能为负数啊
ertu 发表于 2011-7-1 13:24 | 显示全部楼层
我也不太熟呀
dan_xb 发表于 2011-7-7 16:45 | 显示全部楼层
那个移位的值应该是常量,对于常量来讲,就是综合成D触发器串。
如果你这里是变量,看你用了什么其它的信号,可能综合成D触发器串+数据选择器
个人签名:天使宝贝 博客IT人生 From C/C++/SystemC to Xilinx FPGA
