关于美信应用笔记降低精密放大器的电压失调的问题
 楼主| xiaoing 发表于 2011-7-12 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件中红色字体部分我不理解,请问大家:
为了分析每个电流源的影响,假设VIN = 0V。假设VIN阻抗小于公式中的其它阻抗,IBIAS+将旁路到地,不会产生任何影响。由于VIN = 0VV-也等于0V。此外,由于R1两端电位相同,为0V电位,分析中可忽略。这样,我们很容易得到由于输入偏置电流(IBIAS-)和反馈电阻(R2)所产生的输出失调(VOUT)
VOUT = IBIAS- × R2
为什么“假设VIN阻抗小于公式中的其它阻抗,IBIAS+将旁路到地”?
为什么“由于VIN = 0VV-也等于0V”?
endworld 发表于 2011-7-12 15:34 | 显示全部楼层
顶一个
天神下凡 发表于 2011-7-12 16:04 | 显示全部楼层
1、这是为了便于分析而做的假设,VIN阻抗小,IBIAS在VIN阻抗上产生的电压就很小可以忽略,认为是地电压。
2、根据运放虚短原理。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xiaoing + 1
查看全部评分
 楼主| xiaoing 发表于 2011-7-12 17:58 | 显示全部楼层
2、根据运放虚短原理。
继续刚才的问题,《基于运算放大器和模拟集成电路的电路设计》书中,见附件,
 楼主| xiaoing 发表于 2011-7-13 10:28 | 显示全部楼层
有人理解不?
天神下凡 发表于 2011-7-13 12:11 | 显示全部楼层
R2In是负输入端的偏置电流在R2上的压降,对Vo也有贡献,当然要加上了
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xiaoing + 1
查看全部评分
lymex 发表于 2011-7-13 12:38 | 显示全部楼层
应用笔记中红色字体部分应该是错误的,正确的结果,应该把R2替换成R1||R2。
后面一段的分析就正确了,因为串联了一个R3,而R3取值R1||R2。
 楼主| xiaoing 发表于 2011-7-13 13:33 | 显示全部楼层
红色部分是正确的,因为根据“虚短”,V_=V+=0,所以流过R1的电流为零,所以:
VOUT=IBIAS-*R2,这个没有问题。
ShakaLeo 发表于 2011-7-13 14:13 | 显示全部楼层
应用笔记中的那个方程的推导貌似确实不严谨,换个思路会好理解一些
在运放的负输入端,由KCL得
(Vout-V-)/R2 + Ibias = V-/R1
由虚短得
V- = V+ = Ibias*R3
用这两个方程能推导出和应用笔记中同样的结果。
 楼主| xiaoing 发表于 2011-7-13 15:15 | 显示全部楼层
在运放的负输入端,由KCL得
由虚短得
V- = V+ = Ibias*R3
用这两个方程能推导出和应用笔记中同样的结果。 ...
ShakaLeo 发表于 2011-7-13 16:12 | 显示全部楼层
69202
结果是一样的,只是所选的偏置电流的参考方向不同,我选的是流出。
