怎么做才最简单
 楼主| tian111 发表于 2018-2-9 17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了一个测试的板子,要求对输入信号测试。以0表示合格,1表示不合格。一共有32个信号,连续测试1000次,只要有一次出现1就判断该信号不合格。我在开始时定义4个变量,假设A,B,C,D.将第一次测试的就诶过分别赋值给A,B,C,D。然后进行第二次测试,将结果分别与A,B,C,D求或再赋值给A,B,C,D。这样第N+1次的测试结果都与前N次求或过的值再求或。一直到1000次结束。最后我再来判断这四个变量里有多少个1,并且将1对应的序号显示出来。比如A对应的8位分别是1—8。请问大虾们,我怎么做才最简单?
songqian17 发表于 2018-2-9 17:47 | 显示全部楼层
将A先跟0X01求与,判断是否是1
chenho 发表于 2018-2-9 17:52 | 显示全部楼层
谢谢,最好是有简单的程序提示。
gongche 发表于 2018-2-9 18:01 | 显示全部楼层
可以考虑用移位来做,移位一次判断一下
if(A&0x80)
A=A<<1;
来判断最高位是不是为1
huanghuac 发表于 2018-2-9 18:05 | 显示全部楼层
假如结果存在数组A [4]中;
for (k = 0; k < 1000; k++)
        for (i=0; i<4; i++ )
                for (j=0; j<8; j++)
                        result = Signal_Test(k, 8*i+j); // result = 0 or 1. 第k次, 第8*i+j个信号测试结果
                        result <<= (7-j);
                        A |= result;
for (i=0; i<4; i++)
        for (j=0; j<8; j++)
              if (A & 0x80)
                   printf("The signal %d test failed.\n", i*8 + j);
              A <<= 1;
happy_10 发表于 2018-2-9 18:09 | 显示全部楼层
楼主试一下,不知可不可以
 楼主| tian111 发表于 2018-2-9 18:11 | 显示全部楼层
多谢楼上兄弟
