[通用8051核FLASH系列] HC89S003F4到了,遇到点问题
 楼主| ddllxxrr 发表于 2018-3-6 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天晚上我就拿到了。
先上个照片:
然后我装了驱动及Keil识别圣心芯片的驱动。
然后我编个小程序,想点个灯
  1. #define ALLOCATE_EXTERN
  2. #include "HC89S003F4.h"
  3. void main()
  4. {
  5.      WDTCCR = 0x00;                                                //关闭看门狗
  6.      while((CLKCON&0x20)!=0x20);                        //等待内部高频晶振起振
  7.      CLKSWR = 0x53;                                                //选择内部高频时钟为主时钟,内部高频RC 8分频,Fosc=4MHz
  8.      while((CLKSWR&0xC0)!=0x40);                        //等待内部高频切换完成
  9.      CLKDIV = 0x00;                                                //Fosc 0分频得到Fcpu,Fcpu=4MHz
  10.
  11.         P1M0 = 0x38;
  12.         P1_0 = 0;
  13.          while(1);
  14. }
当我编译通过往板子下时出现如下:
我量了一下,HC-LINK的输出就是VCC,根本就没有。也就是零伏,大家都什么情况,难道我这次中奖了,就我一个坏的????
问题解决,看下第二贴:
https://bbs.21ic.com/icview-2483012-1-1.html
snowdpq 发表于 2018-3-6 11:05 | 显示全部楼层
keil里面   仿真器要设置过   设置仿真器输出电压
仔细看 《HC-LINK工具用户手册》  5.2硬件设置  这个章节
建议好好看看手册,不要想当然
 楼主| ddllxxrr 发表于 2018-3-6 11:18 | 显示全部楼层
仔细看 《HC-LINK工具用户手册》  5.2硬件设置  这个章节 ...
我用外部供电及ISP下载,都是一样
2083759 发表于 2018-3-6 13:51 | 显示全部楼层
开发板上两个开关都打开了吗
 楼主| ddllxxrr 发表于 2018-3-6 13:58 | 显示全部楼层
开发板上两个开关都打开了吗
打开的,MCU ON ,供电是USB 5V
holts 发表于 2018-3-6 14:52 | 显示全部楼层
开发器上的开关正确否?
 楼主| ddllxxrr 发表于 2018-3-6 14:53 | 显示全部楼层
开发器上的开关正确否?
正确,同大家的照片一样地
eddyjing 发表于 2018-3-6 17:35 | 显示全部楼层
USB 那个开关要打到link档。
 楼主| ddllxxrr 发表于 2018-3-6 19:26 | 显示全部楼层
USB 那个开关要打到link档。
不好用我才用外部供电的
 楼主| ddllxxrr 发表于 2018-3-7 08:44 | 显示全部楼层
开始看了你给的那个链接的帖子,换了芯片,还是不行,后来有次实在不耐烦了,点了下配置中的 恢复默认,再选下 仿真器供电,点debug仿真,OK了...  发表于 2018-5-5 21:28
huadong1357 发表于 2018-5-5 21:29 | 显示全部楼层
2403
