举报
tyw 发表于 2018-5-3 15:47 垂直距离最短,所以测量头应能呈锥形摆动,求得最小值.
JLennon 发表于 2018-5-3 15:48 T叔,传感器是固定不动的。
查看全部评分
QuakeGod 发表于 2018-5-3 18:01 这个应该很简单。 比如假定,液面一定是水平的,那么只要检测自身是否垂直即可,那就简单多了。 ...
xch 发表于 2018-5-3 17:07 没准是靠“猜”测出来的。 比如内部保存了标准液位测量时偏角度,距离,和回波幅度数据。
chunyang 发表于 2018-5-3 20:49 先观察测距工作空间是否有约束,有,约束为何。楼主最好说清楚是什么设备,在何种情况下工作。 ...
forrest11 发表于 2018-5-4 09:34 这个装置里面放两个超声波传感器,角度稍微朝外且竖直对称。 如果两个超声波检测到的物体距离相同,则此时 ...
JLennon 发表于 2018-5-4 11:31 我见到的那个产品只用了一个传感器,确定是用的时间检测法,所以没想明白原理是怎样实现的. ...
forrest11 发表于 2018-5-4 13:58 能否提供证据,表明只有一个传感器?
JLennon 发表于 2018-5-4 08:37 检测水罐或油罐这样盛装液体的罐体,检测到三角误差可以在安装时修正与被测液面的垂直度,以获得真实的距 ...
chunyang 发表于 2018-5-4 16:56 另外还可以有个办法:检测回波信号强度,这个方法更可靠。当前测量条件不变时,回波最强则传感器垂直于液面 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
人才类勋章
时间类勋章
等级类勋章
发帖类勋章
147
695
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注电源系统设计
扫码关注21ic项目外包
扫码浏览21ic手机版
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才
京公网安备 11010802024343号
