BARCO巴可投影机RLS-W12
12,000 流明、WUXGA、单芯片 DLP 投影机
RLS-W12是一款可产生12000中心流明光输出和提供(1920 x 1200)分辨率的单芯片DLP投影仪,采用了扩展变形融合和技术,可通过单根Cat 5电缆提供视频,性价比很高。设计用于博物馆、剧院、大会堂中的固定安装,凭借其坚固的设计、扩展变形和融合功能以及选购的租赁框架,也非常适合酒店及展览租赁市场。
成本效益高的设计
RLS-W12成本效益高,可提供高亮度图像,设计坚固耐用,可降低噪音,减少电力消耗。它的465W NSH双灯不仅是非常实惠,而且使用寿命很长。在110V - 240V的电压范围内以全亮度运行。
简化了设置和安装
RLS-W12采用了和BarcoLink技术,支持使用一根Cat 5或BNC电缆在超过70米的距离从源到投影仪的点对点视频信号传输,60 Hz时最高可达(1920 x 1200)。 由于不再需要多个昂贵的电缆和接头,操作更加简单和灵活,同时降低了安装成本。
简易控制
通过有线或无线遥控器、安卓和iOS应用程序以及容易使用的投影仪工具组软件,可以轻松控制RLS-W12。
RLS-W12 技术规格
投影机类型
技术
分辨率 1920 x 1200
亮度 12000中心流明/11000 ANSI流明*
对比度 1500:1
亮度均匀性 90%
纵横比 16:10
ScenergiX 水平与垂直边缘融合
镜片类型 J型
镜头
光学镜片移动 纵向:+/- 100%;横向:+/- 30%
垂直:+/- 75%;水平:+/- 25%(对于0.84-1.03:1镜头)
色彩纠正 P7
灯 2x465W
灯泡寿命 1500小时(标准)/2000小时(最大)
灯具保修 120天,500小时
封装DLP?内核 标准
挡光板 标准
画中画 同时处理两个信号源
定位 桌式/吸顶式-立式
WARP 预设值 + 自定义值
集成网络服务器 是
3D 被动圆偏振(可选)
输出
输入分辨率
软件工具 投影工
控制 音频接口 + IR、RS232、12 伏触发器
网络连接 10/100 base-T、RJ-45 连接
电力要求
噪音级别(典型,25°C/77°F时)
操作环境温度 0-40°摄氏/32°-104°华氏
操作湿度 0-90%(无冷凝)
消散 BTU 最大3804 BTU/小时
尺寸(宽x长x高) 530 x 670 x 285毫米/ 20.86 x 32.64 x 17.20英寸
重量 34千克(74.95磅)
装运尺寸 (LxWxH) 829 x 709 x 437毫米/ 32.63 x 27.91 x 17.20英寸
出厂毛重 41.5千克(91.49磅)
标准配件 电源线;无线遥控器,HDMI 到 DVI 适配器
保修期 3年为标准,可选择增加2年
更多产品信息,欢迎登录网站或电话查询。
电话: 010-57269836 手机:13811921142
QQ:1158599153(验证:创力勉)
联系人:李镭 手机:13811901142 |
