[产品供应] 无线角度传感器
 楼主| a35694395921 发表于 2018-5-17 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
上海牧坤电子科技有限公司
上海闵行浦江新骏环路245号D425
热线:150 0027 9519
邮箱:marketing@mukuntech.com
无线角度传感器
  基本信息:
牧坤无线角度感器能够在复杂、恶劣工作条件下可靠的检测和测量物体角速率的MEMS陀螺仪和Isensor MEMS陀螺仪。产品组合在芯片上集成了广泛的MEMS传感器和信号调理技术。以度/秒为单位测量物体的转速,支持宽动态范围和带宽。应用在地质勘探中的井下测量、极高温度工业应用。恶劣的机械环境。
  产品构造:
牧坤无线角度感器牧坤封装以高灵敏度MEMS芯片,采用智能低功耗模式,ARM、FPGA控制电路,实时进行高速数据处理。支持2.4GHz传输,个别产品内置大容量存储单元,保证数据实时传输不丢失。产品防潮防冲击,具有优良的稳定性及可重复性。
  产品特性:
1、抗振动防冲击
2、极高温度敏感度:25ppm/℃
3、1°精度
4、MEMS陀螺仪可靠测量
5、三轴通道
产品型号                 M51                    M52                        M53                  M54
量程                      625°/s                2000°/s                  5000°/s            20000°/s
采样率                   1khz                    2khz                        2khz                   2khz
精度                          1°                      10°                        ±25°                   100°
分辨率                    0.1°                       1°                          5°                       10°
通道                      三轴                     单轴                        单轴                    单轴
天线                      外置                     外置                        外置                    外置
冲击极限             1000g                   1000g                    1000g                 1000g
工作温度        -40℃~125℃        -40℃~125℃        -40℃~125℃        -40℃~125℃
工作时间                5天                        5天                         5天                    5天
外壳                  铝合金                     铝合金                     铝合金               铝合金
安装螺纹              M3                           M3                           M3                    M3
