长见识了,原来单片机可以直接驱动继电器——
 楼主| Wxy8030 发表于 2008-3-28 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近见识一产品,看到电路板上一堆继电器居然是由一个芯片(已打磨)直接控制的,后经验证该芯片为AT89C2051,顿时晕倒。<br />唉,以前驱动继电器还隔离、两路电源、光耦三极管电阻电容一大堆,敢情都是浪费啊!看看人家的产品........我不知道是该笑自己太胆小,还是佩服人家胆子太大!<br />现将电路贴出(注:所控制的电器不会有两个以上同时工作,只会有一个工作,也就是说继电器永远不会有两个以上同时吸合),请兄弟们点评
 楼主| Wxy8030 发表于 2008-3-28 10:13 | 显示全部楼层
继电器为普通5V功率继电器——
直接测量线圈电阻约70欧姆
shalixi 发表于 2008-3-28 10:31 | 显示全部楼层
5/70=71mA,通电时间短吧。
木头东瓜 发表于 2008-3-28 10:37 | 显示全部楼层
我们公司一产品也是这么搞得
哈哈<br />不过不是我设计的电路,俺就看了看,没作声
zjp8683463 发表于 2008-3-28 10:45 | 显示全部楼层
普通5V功率继电器线圈的等效阻抗不是70
一般5V继电器需要10~15mA的电流.单片机一般只有2~5mA的灌电流能力
光头 发表于 2008-3-28 10:50 | 显示全部楼层
科技进步了?教科书落后了?呵呵
mohanwei 发表于 2008-3-28 11:00 | 显示全部楼层
可能人家并不需要标准的低电平输出呢……
实测一下线圈电流以及I/O口电压看看……
xwj 发表于 2008-3-28 11:09 | 显示全部楼层
为了省钱,超额使用是很正常的
而对于能赚钱的正规公司,当然会比较胆小些,老老实实的按DataSheet办事
zhaoyu2005 发表于 2008-3-28 11:49 | 显示全部楼层
普通继电器,不同的厂家驱动电流也不一样的
不过我测过一种小的(T78)好像电阻40多欧姆,同型号12V的200多欧姆,这样的话,单片机应该驱动不了了,估计LZ所说的那种继电器驱动电流不大,应该在30mA以内,俺以前也直接驱动过小继电器,封装和DIP-10的芯片大小差不多,那个继电器驱动电流15mA,还小心的加了限流电阻
hq_y 发表于 2008-3-28 12:16 | 显示全部楼层
驱动继电器不宜加限流电阻
2051的确是驱动电流比较大;<br />非典做法,也许也能很实用;
 楼主| Wxy8030 发表于 2008-3-28 12:23 | 显示全部楼层
呵呵,这是一个人家的产品——
至少用了一定的数量而且好象没出什么大问题.......<br /><br />工作中,总有一个继电器在吸合状态,而且连续吸合时间1小时以上.......
 楼主| Wxy8030 发表于 2008-3-28 12:27 | 显示全部楼层
to 木头东瓜——
兄弟你公司的那个产品用下来如何?<br /><br />使用效果是检验真理的唯一标准........
yewuyi 发表于 2008-3-28 12:35 | 显示全部楼层
加个三极管要不了几分钱
yewuyi 发表于 2008-3-28 12:36 | 显示全部楼层
如果是俺的手下这么干,直接回家……
onemillion 发表于 2008-3-28 13:01 | 显示全部楼层
老叶,还要手下吗?
 楼主| Wxy8030 发表于 2008-3-28 13:11 | 显示全部楼层
to yewuyi——
呵呵,会这么干的可能有两种人:<br />1、可能啥也不懂的,所以就这么干了.......<br />2、可能啥都明白的,所以敢这么干了.......<br /><br />我并不知道这么干的效果如何,但如果大批量使用没有问题,为什么不能这么做呢?
木头东瓜 发表于 2008-3-28 13:21 | 显示全部楼层
批量使用有问题
经常IO口被莫名其妙的击穿<br />大概每100套里面会有1-2套
tyw 发表于 2008-3-28 13:23 | 显示全部楼层
尺来污做法,线包的反电势会产生高压,不怕伤着cpu吗
大量做产品会出疵漏的.带个led灯还差不多
mcucore 发表于 2008-3-28 14:19 | 显示全部楼层
这样设计都是强人……
wufeng_495 发表于 2008-3-28 15:44 | 显示全部楼层
工业控制上
内核部分与输入输出部分在电器连接上都是完全隔离的,<br />
