长见识了,原来单片机可以直接驱动继电器——
31729|105
freebenben 发表于 2008-3-28 21:50 | 显示全部楼层
反正我还是要老老实实地按DS办事。
最少也要加个三极管啊。<br />
sz_kd 发表于 2008-3-28 22:08 | 显示全部楼层
呵呵
iC921 发表于 2008-3-28 22:40 | 显示全部楼层
好象偶见过一次
将军令 发表于 2008-3-29 09:28 | 显示全部楼层
这样设计是一个不够安全的设计
继电器的线圈电阻太小了<br />直接驱动不合适<br /><br />
fei 发表于 2008-3-29 10:38 | 显示全部楼层
小继电器没这么大的电路,也就10ma吧。T90的继电器才70ma
应该没事情吧,有个二极管在哪里看着。不会击穿io吧
IceAge 发表于 2008-3-29 11:06 | 显示全部楼层
如果是我手下的人这么干, 直接开除
这么做等于把整个产品,整个公司的信誉至于危险之中。<br /><br />批量生产+不同的应用环境,会产生很多难以预料的问题。&nbsp;
jerkoh 发表于 2008-3-29 11:36 | 显示全部楼层
re
这就是&nbsp;&nbsp;艺高人胆大<br />
谈的元 发表于 2008-3-29 11:39 | 显示全部楼层
楼主还是测试一下继电器的电流需求吧,以及看口上的波形
H572 发表于 2008-3-29 12:20 | 显示全部楼层
电路设计不合理!!
这种电路,基本是那些刚做设计不久,对电路半懂而不懂的人设计的!!!<br />生产后发现问题不大,所以就象那样子了!!!<br />我以前在那间公司,设计合不合理不中,做出来的东西能用能赚钱就OK!!<br />
xieyongbin 发表于 2008-3-29 13:40 | 显示全部楼层
89C2051的IO口的吸电流达20mA,只要继电器电流小于该值是没问题
3dmagic 发表于 2008-3-29 22:27 | 显示全部楼层
这样做可以,但吸合不充分,容易引起震荡
西安周公 发表于 2008-3-30 11:32 | 显示全部楼层
89C2051每个端口可以驱动20mA、整个芯片可以到80mA。
许多继电器都可以直接带。大家可以看它的器件手册。
freebenben 发表于 2008-3-30 17:21 | 显示全部楼层
继电器的电流
我用过EA2-5和TQ2-5,这两种已经算是低功耗的信号继电器了。开关电流1A。<br />它的功耗是140mW,最低吸合功率是79mW<br />单线圈型的是100mW,最低56mW<br />如果用单线圈的就是20mA,最低约12mA即可吸合。<br />
yzzly 发表于 2008-4-1 15:46 | 显示全部楼层
不奇怪,5V的继电器启动电流只要20多毫安。
yuands 发表于 2008-4-1 16:35 | 显示全部楼层
大电流的
2051可以直接驱动LED的
聂金华 发表于 2008-4-1 17:01 | 显示全部楼层
2051这样做是绝对没问题的,这叫物尽其用,另外也有不少MCU可
好不厉害 发表于 2008-4-1 18:34 | 显示全部楼层
kao 就这样的帖子大家顶得最有劲
koby_wang 发表于 2008-4-1 21:17 | 显示全部楼层
设计要看产品用在什么地方
不过,这种设计还是比较能够吸引大家学习的,呵呵
XZL 发表于 2008-4-1 21:24 | 显示全部楼层
目前有的MCU允许灌电流20mA
不过原则上是不能这样用的
 楼主| Wxy8030 发表于 2008-4-1 22:50 | 显示全部楼层
要想知道梨子的滋味,只有亲自尝一尝!
<br />这些天关注了一下这个产品,厂家好象已经用了好几年了,貌似问题不大......<br /><br />如果这么做真的可以的话,我们的知识是不是又要重新审视了呢.......
