我的难题啊
 楼主| 汪常林 发表于 2008-5-19 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了个放大器,仿真结果都还好。今天做了实物板子。波形在放大100,316 倍时零点处有些失真。放大为1000倍时波形严重失真,快成为方波了。
computer00 发表于 2008-5-19 17:11 | 显示全部楼层
0点处失真可能是压摆率不够。快成方波了?可能输出电压太
驱动管已经饱和。
 楼主| 汪常林 发表于 2008-5-19 17:19 | 显示全部楼层
我是新手。请问压摆率是?
 楼主| 汪常林 发表于 2008-5-19 17:24 | 显示全部楼层
谢谢
题目要求的条件是增益可调。放大60dB  10dB 步进调节。我设计的是用LM324分三级。在40 50 dB时出现的波形只能在低频出现较好的正弦波。在高频&gt&gt6kHz时零点处的失真干扰很大。
ch2003_23 发表于 2008-5-19 17:59 | 显示全部楼层
看看这个吧
转换速率(也称为压摆率)SR:运放转换速率定义为,运放接成闭环条件下,将一个大信号(含阶跃信号)输入到运放的输入端,从运放的输出端测得运放的输出上升速率。由于在转换期间,运放的输入级处于开关状态,所以运放的反馈回路不起作用,也就是转换速率与闭环增益无关。转换速率对于大信号处理是一个很重要的指标,对于一般运放转换速率SR&lt=10V/μs,高速运放的转换速率SR&gt10V/μs。目前的高速运放最高转换速率SR达到6000V/μs。这用于大信号处理中运放选型。&nbsp;<br /><br />全功率带宽BW:全功率带宽定义为,在额定的负载时,运放的闭环增益为1倍条件下,将一个恒幅正弦大信号输入到运放的输入端,使运放输出幅度达到最大(允许一定失真)的信号频率。这个频率受到运放转换速率的限制。近似地,全功率带宽=转换速率/2πVop(Vop是运放的峰值输出幅度)。全功率带宽是一个很重要的指标,用于大信号处理中运放选型。&nbsp;<br />
