[产品供应] 日本日置 MR8880-21存储记录仪要多少钱
 楼主| 君辉电子吴生 发表于 2018-7-25 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品属性
型号
MR8880-21
类型
存储记录仪
测量范围
10mV~100V
测量精度
电源
10~28V
用途
MR8880-21存储记录仪产品简介
MR8880-21存储记录仪产品概述
轻巧、操作简单,可测量高压信号和微小信号的记录仪
● CATⅢ 600V的绝缘性能,可测量480V电线
● 4通道绝缘输入(可同时记录三相电源线+1ch)
● 适用于严峻的环境,使用温度范围:-10℃50℃
● 防摔抗震(标配保护壳)
● 设置向导功能,可轻松设置
MR8880-21存储记录仪选型指南
通道数
模拟4ch+逻辑标配8ch
※模拟输入通道间和主机间绝缘,所有逻辑输出通道和主机共地
测量量程(10div满刻度)
各个通道可选瞬间值、有效值,10mV~100V/div, 13档量程,分辨率:量程的1/640,有效值:DC, 30Hz~10kHz,波峰因数2
最大额定电压
端口间:AC、DC 600V,对地间:AC、DC 600V测试等级Ⅲ,AC、DC 300V测试等级Ⅳ
频率特性
DC~100kHz(±3dB)
时间轴(高速时)
100μs ~100ms/div,10档量程,采样周期:量程的1/100
记录间隔(实时时)
100μs ~1min,19个设置(所有通道同时采样)
测量功能
高速(高速记录)、实时(实时记录)
存储容量
14bit×1MW/ch(1Word=2byte)
外部存储
CF卡槽× 1,,USB 2.0接口× 1,(最大2GB)
记录纸
(打印单元MR9000为选件):112mm ×18m,卷轴型热敏记录纸,记录湿度:10mm/s(使用碱性干电池时不可打印)
显示屏
5.7英寸VGA-TFT彩色液晶(640×480点)
显示语言
中文、日语、英语
通讯接口
USB2.0迷你B×1,CF/USB内存的文件传输至计算机中,用计算机控制
电源
AC适配器Z1002:AC100~240V(50/60Hz),11VA(实时保存时),40VA(实时保存,并使用打印机时)
电池组Z1000:※同时使用AC适配器时优先适配器,AC适配器可充电3h/连续使用3h(背光打开时)
5号碱性干电池:(LR6)×8/连续使用时间40分钟(背光打开时,不可使用打印机)
DC电源输入:DC10~28V(连接线需要特别订购)
体积和质量
205W × 199H × 67Dmm, 1.76kg(含电池组)
装有打印机时:303W × 199H × 67Dmm, 2.26kg(含电池组)
附件
使用说明书×1、AC适配器Z1002×1、碱性干电池盒×1、吊带×1,USB线×1,应用光盘(波形查看Wv/通讯指令表)×1
吴名书 155 7589 0051
深圳市君辉电子有限公司
深圳市龙华工业路尚游公馆大厦1821-1822
示波器,频谱仪,数/模电视信号发生器,中央信号源,电桥,热成像仪,温度测试仪,网络分析仪 色彩/亮度分析仪,电源/电子负载,功率分析仪,静电测试仪,WIFI/蓝牙测试仪,综测仪,EMC 高低温试验箱,跌落测试仪,燃烧试验箱,ATE自动化测试系统,安规自动化测试系统,系统集成 有需要的找我,深圳君辉电子吴工15575890051  发表于 2018-7-25 15:08
