[51单片机] keil c51 uvision 为啥现场窗口打不开
2544|5
 楼主| dog_xin 发表于 2018-8-17 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
C:\Users\Administrator\Desktop\新建文件夹 (2)\20180817163446
点击+号里的,就是点不开,为啥?调试很麻烦
ayb_ice 发表于 2018-8-17 16:44 | 显示全部楼层
这是局部变量窗口,只有运行到相关函数时才可以打开
在相关函数设置断点,运行到断点就可以打开了
 楼主| dog_xin 发表于 2018-8-17 16:49 | 显示全部楼层
问题是到断点还是打不开,曾经打开过
airwill 发表于 2018-8-19 08:25 | 显示全部楼层
因为是局部变量, 只能在作用域范围內的函数体里才能打开.
开发环境, 是需要熟悉的过程的.
linqing171 发表于 2018-8-19 23:04 | 显示全部楼层
project菜单   options选项 里面的output和listing两个选项卡的所有√上。
换个d:\的非中文无空格目录试试。
也有可能是楼主需要发红包攒人品,运气上去了就好了。最后这条没有证据,只是猜的,可以先试验一下,给这个帖子的每个楼层都包几个红包。
mxl07200l 发表于 2018-11-20 14:46 | 显示全部楼层
看到你在找金属检测技术,手持的金属探测器技术有需要?
