化验煤炭灰分和挥发份哪些仪器设备准确性高?英特仪器厂家详询:138.0392.1769 检测煤炭灰分的设备,煤炭灰分检测仪,测试煤炭挥发份的仪器,检测煤发热量的设备,煤炭热值检测仪器
功能特点:
1.具有传统控制仪所具备的慢灰、快灰、挥发、粘结等工业分析的测试程序外,还增加了一个强大的自定义设定程序(简称:自选),自选设定程序可以设置50个独立程序,而且每个独立程序可以设置不同恒温点和恒温时间。功能强大,兼容性好,能满足多行业需求。
2.挥发份实验时,3分钟恢复900±10℃效果极佳,恢复温度的真实性和实验结果数据的准确度是该产品控温效果的最大特色。
3.此款智能炉采用PID算法和控制技术,自动校正测量温度,自动移相触发可控硅导通角,控制加热功率。
4.操作平台应用 “按键”方式,使实验操作更加可靠、灵活、方便。
5.显示采用汉显液晶显示器,显示信息量非常丰富、直观、清晰
6.高度集成,数据采集速度快、精度高。
7.具有提示故障现象、故障原因自动判断功能。具有多种电路保护功能。
8.炉体采用国外进口材料,温场均匀、耐用。
9.设备整体结构采用一体化构造,美观大方,维护方便。
说明及性能指标:
1.电源电压:AC220±10%V, 50Hz
2.测温范围:环境温度~1000℃ ,测温误差≤±1℃
3.控温范围:300~950℃ ,控温误差≤±2℃
4.仪器功耗:<10W
5.负载功率:≤3.5KW(最大可用4.5 KW)
6.控制周期:≤0.5秒
7.采样周期:250 毫秒/次
8.温控方式:采用PID算法和模糊控制技术,自动校正测量温度,自动移相触发可控硅导通角,控制加热功率。
9.使用环境:温度 -20℃~50℃;相对湿度 ≤80%
10.连续工作时间:≥48小时
11.炉膛有效尺寸:300mm × 200 mm ×120mm
12.马弗炉外形尺寸:520mm × 540 mm ×520mm
