在轧制过程中,并不是所有的产品都是一根一根的生产的,有的产品则会同时生产多根轧材,针对这一情况,则需要多丝在线测径仪进行多轧材检测。
三路测径仪是高精度的在线检测设备,它可同时检测三轧材外径尺寸的测量设备,可以根据需求定制产品为多轧材检测。
三路测径仪:
三路测径仪是采用的CCD光电测径仪检测的设备,在测径仪的测量系统上,安装有三组光电测头,可同时检测三组轧材的外径尺寸,每组测头均可独立测量,独立控制,独立显示。
三路测径仪可以对轧制中的多个轧材进行在线实时检测,可靠性高,测量中无需人工干预。具有直径检测、单片机处理、数字显示、实时报警、尺寸控制、数据传输等多种功能,智能化程度高,使用操作十分方便。
三路测径仪属于小台式的测径仪,可以安装于生产现场进行在线检测,从而得到高精准的在线测量及控制,保证没根轧材的外径尺寸都能很好的得到测量监测及控制,保证其品质。三路测径仪可以应用于多种轧材的外径检测当中,金属或非金属丝、线、管等产品的尺寸均可进行检测。
如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
