[STM8] STM8S105驱动有感无刷电机,卡住电机停转后,如何重启动?
 楼主| dingy 发表于 2018-9-6 18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
pengf 发表于 2018-9-6 18:15 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
 楼主| dingy 发表于 2018-9-6 18:19 | 显示全部楼层
采用PC1-PC3接上臂,PB0-PB2接下臂,PA4-PA6接HALL,利用GPIOA的上升沿和下降沿进中断换相。转动正常。现在假如我手动卡住电机停转后,电机就不会自动启动了。因为GPIOA口的HALL信号没有变化,无法进中断,要如何处理呢?怎么在程序里面判断电机停转?
supernan 发表于 2018-9-6 18:22 | 显示全部楼层
“怎么在程序里面判断电机停转?”
是否可以用GPIOA口的HALL信号在一定时间内(例如0.5秒)没有变化来判断?
houcs 发表于 2018-9-6 18:26 | 显示全部楼层
会不会经过指定时间后,GPIOA口上的HALL信号碰巧和之前的一样
liuzaiy 发表于 2018-9-6 18:30 | 显示全部楼层
不会,除非电机转动过程,MCU没有检测到;
pangb 发表于 2018-9-6 18:33 | 显示全部楼层
对GPIOA口上的HALL信号进行计数就是了。
chenjunt 发表于 2018-9-6 18:38 | 显示全部楼层
这样肯定是不行啦,肯定要用定时中断啦,定时检测霍尔信号,没霍尔变化,一般来说是堵转了,肯定不能再给驱动了。
ousj 发表于 2018-9-6 18:41 | 显示全部楼层
没搞过,这个判断是不是在转还这么复杂?
morrisk 发表于 2018-9-6 18:45 | 显示全部楼层
先研究研究无刷的原理吧
 楼主| dingy 发表于 2018-9-6 18:49 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
keaibukelian 发表于 2018-9-6 19:12 | 显示全部楼层
先看看为什么卡了啊
000223 发表于 2019-4-20 17:05 | 显示全部楼层
通过电流检测和定时器同时判断,可以预防堵转或者hall信号丢失导致无换向信号的问题!
