[产品供应] 锚杆测径仪智能化界面是怎样的?
 楼主| lpcekong 发表于 2018-9-17 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  锚杆测径仪是利用图像法进行检测的设备,可以清晰的拍摄出图像,利用计算机进行分析处理,得出锚杆钢的各项所需信息。
  锚杆钢测径仪的智能化界面:
  锚杆钢测径仪的智能化界面:
  主要用于测量各种带有螺纹的轧材。其主界面可以同步显示出内径d0、外径d1、对角线d2、对角线d3、螺距p、半螺距p/2等信息及其超差数据,还可以显示锚杆钢的图片。此外,还有许多其他功能的界面,如系统设置、产品参数、帮助、停止测量、切换型号、关闭超差报警、图像查询、历史记录等。
  蓝鹏测径仪均可配备智能化界面,配备专业的软件系统,用来实现各种尺寸的在线检测与分析。蓝鹏测控为不同的测径仪研制了不同的测控系统,并对其不断的改进,使得测径仪的智能化界面更加完善。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
