生物质颗粒热值分析仪品牌—生物质颗粒热值测试仪器价格 《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769生物质颗粒热量检测仪,生物质燃料热值测定仪,化验生物质热值的仪器,检测生物质大卡的设备,木屑木颗粒热量检测设备,木质颗粒热值化验仪器,实木颗粒热值化验仪器,检测生物质发热量的仪器
试验环境:
(1)控制好环境温度。
从理论上讲,外筒水温与环境温度差值越大,其热交换的量也越大,因而引起内筒子的热损失也越大,假设仪器的热容量为10000j/k,则校正值每偏离0.01k,发热量就会偏离100j/g,再加上其它因素影响,发热量测值会偏离更大。
从经验来看,每做一个发热量,外筒温度就会上升0.1~0.2,如果连续做10个样,外筒就要上升,而环境温度每升高,绿肥据经验,测试值勤就会偏高左右,所以保持好一个好的环境和环境温度,对保证发热量测试结果表明准确是很重要的
(2)定期更换外筒内的水。
仪器特点
1.自动化程度高:自动调节温度,自动定量内筒水量,
2.自动循环内筒水,自动判断外筒水位,
3.人工操作内容仅为称样品重量,装好氧弹,其他全由仪器自动控制完成。
4.测试速度快:试验时间低于14分钟。
5.热容量跟踪技术:水温变化不影响测试结果准确性。
6.每次试验外筒水温变化小于±0.1℃,测试结果稳定。
7.测试精度高:采用温度测量系统,温度分辨率可达0.0001℃,实现测量。
8.测试结果稳定可靠:采用标准校正公式,结果真实可靠。
9.仪器运行稳定可靠:设计力求简单可靠,
10.工艺精益求精,各种例行试验是仪器出厂后质量的保证。
测温范围:0~40℃
相对湿度≤85%
温度分辨率:0.0001K
精密度:<0.1%
测试时间:15分钟。
功率:<500W
电源:220V±10V
