关于msp430的清除振荡器标志位的问题
 楼主| CaLipton 发表于 2018-9-26 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想实现msp430f1491的自带pwm功能。遇到问题了,就是void Init_CLK(void)里面的do while竟然死循环了,我百思不得其解啊
想请大家帮帮忙看什么问题?
#include<msp430x14x.h>
#define    LED_RED              BIT0                                     // P2.0 红灯亮起
#define    RED_LED_ON       P2OUT &=~LED_RED           // 红灯亮起
#define    RED_LED_OFF      P2OUT |= LED_RED             // 红灯熄灭
void delay(unsigned char time)
  unsigned char j,k,l;
  for(j=0;j<100;j++)
    for(k=0;k<100;k++)
      for(l=0;l<time;l++)
        _NOP();
void testled(void)  { P2DIR|=BIT0;P2OUT|=BIT0; RED_LED_ON;delay(20);RED_LED_OFF;}
void Init_TA(void)
  P1DIR=BIT2; //pwm输出
  P1SEL=BIT2;
  TACCR0 =  19999;     //20ms周期
  TACCTL1 = OUTMOD_7;  //pwm复位置位模式
  TACCR1 =920;    //920us高电平
  TACTL |= TASSEL_2 + MC_1; //定时器A时钟源选择SMCLK,增加计数模式
void Init_CLK(void)
  unsigned int qq;
  BCSCTL1 &= ~XT2OFF;           //打开XT2高速晶体振荡器
  BCSCTL2 = SELM_2 + SELS + DIVS_3;          //MCLK=8MHz,SMCLK=1MHz
  do
    IFG1 &= ~OFIFG;           //Clear oscFault flag清除振荡器失效标志
    for(qq=0xff;qq>0;qq--);
    testled();
  }     while((IFG1 & OFIFG));
void main()
  WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;
  //testled();
  Init_CLK();
  // testled();
  Init_TA();
  for(;;);
dirtwillfly 发表于 2018-9-26 22:08 | 显示全部楼层
建议用测量一下,看看晶振是否起振了。
或者你配置成其他时钟源看看,如果用其他时钟源没问题,就很可能晶振没起振
Rospiers 发表于 2018-9-26 22:14 | 显示全部楼层
上电复位后,IFG1为082H,即1000 0010
            然后OFIFG为0x02,即0000 0010
IFG1&=~OFIFG,就是1000 0010
                              &1111 1101
                       IFG1=1000 0000
while((IFG1&OFIFG))    //IFG1&OFIFG不是0000 0000吗?那就清除完成了呀,怎么会死循环呢?
Lewisnx 发表于 2018-9-26 22:24 | 显示全部楼层
我的ledtest()放在Init_CLK()前面是会闪亮一下的,放在do while就一直亮了,由此判断的死循环哦
CCompton 发表于 2018-9-26 22:33 | 显示全部楼层
晶振没起振
Richardd 发表于 2018-9-26 22:47 | 显示全部楼层
只能使用内部晶振了
Mattheww 发表于 2018-9-26 22:56 | 显示全部楼层
这个最后这么解决的?
