这个音频变压器有认识的吗?
 楼主| eyuge2 发表于 2018-9-27 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子上器件,应该是音频变压器。标字是AT086。
在淘宝上和bing上搜索这个关键字都没有找到。
有人认识这个器件吗?哪个公司的,什么型号?多谢!
gxs64 发表于 2018-9-27 12:12 | 显示全部楼层
自己做
coody 发表于 2018-9-27 16:03 | 显示全部楼层
根据在电路中的作用确定其功能,再找替代品。
ningling_21 发表于 2018-9-27 16:16 | 显示全部楼层
找厂家定制
Siderlee 发表于 2018-9-27 16:36 | 显示全部楼层
应该是定制的  拆下来研究吧
tianxj01 发表于 2018-9-27 16:52 | 显示全部楼层
如果确定作用,而且有实物,找个厂家定制还是挺容易的,数量少,直接打样货就可以用了。
一般要求高的音频变压器铁芯为坡莫合金,否则那就是普通硅钢片。尺寸什么都是现成的,应该不难吧。
 楼主| eyuge2 发表于 2018-9-28 09:23 | 显示全部楼层
有实物。谢谢大家的建议。
音频变压器更普通的工频变压器比较,有什么特殊的地方吗?
tianxj01 发表于 2018-9-28 09:34 | 显示全部楼层
有实物。谢谢大家的建议。
音频变压器更普通的工频变压器比较,有什么特殊的地方吗? ...
普通的音频变压器,和工频变压器没什么区别,要求高的,我上面说了,采用坡莫合金铁芯。
绕制工艺,最差的,和工频也没什么区别,要求高的,会采用超多层三明治绕法,加分段什么的复杂工艺,这个和普通工频变压器差别就大了。
其实你这样想就好了,工频变压器,设计的基本工作频率50Hz,你如果只需要正确的传输50Hz以上的音频,那么完全可以用工频变压器的参数来设计,只是高频部分损失大一点而已。像电话机上面的300Hz-3KHz的变压器,其要求比工频变压器还低。
254158287 发表于 2018-9-29 09:36 | 显示全部楼层
不认识
st.you 发表于 2018-9-29 10:17 | 显示全部楼层
淘宝搜:微型音频变压器
chunyang 发表于 2018-9-29 16:13 | 显示全部楼层
这个可以定制,不过最好分析一下电路,如果是过去电话、Modem上常用的那种,可以买到大量成品。
tyw 发表于 2018-9-29 18:31 | 显示全部楼层
淘宝搜:微型音频变压器
https://item.taobao.com/item.htm ... ;abbucket=15#detail
